Platine thermostat congelateur Brandt ul2021
rayonsX
samedi 18 juillet 2015
19 août 2015
18 juil. 2015 à 18:36
Gtrelectro - 17 sept. 2016 à 14:44
- Edt0116.4
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
15 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
19 juil. 2015 à 09:50
je viens de router votre demande à b Richard 31 qui vous répondra certainement dés réception du message.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
19 juil. 2015 à 10:14
Pour la résistance il suffit de la dessouder et de la contrôler avec l'ohmmètre.elle ne semble pas fondue
Condensateur, bizarre comme forme???
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
Modifié le 29 avril 2017 à 07:07
Si mes souvenirs sont bons, la résistance est une 100 Ω 5 W
et le condensateur 1µF 275 V AC ~ (à remplacer par un 350 V)
Cdlt,
PS: Le remplacement du relais est conseillé.
Cdlt,
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
20 juil. 2015 à 10:25
bonjour,
j'ai pris acte du sujet mais je ne puis faire mieux que daniel 26
pas de schéma pour la carte
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 24/07/2015 à 20:54
Je précise que ces cartes parmi d'autres me sont passées juste devant les yeux car leur destination était la benne de recyclage.
Cependant leur défauts étaient souvent les mêmes:
- Condensateur /alimentation
- Résistance suiveuse
- Diode de redressement (1N 4007) passante en inverse au-delà d'une centaine de volts
(incontrôlable au multimètre ) .
-Condensateur de lissage côté basse tension.
-Relais charbonné.
-Relais charbonné.
rayonsX
19 août 2015
papy35
24 juil. 2015 à 20:33
Bonsoir Messieurs,
Je suis stupéfait de la rapidité des réactions suite à la description de mon problème. C'était mon premier essai d'utilisation d'un site d'entraide ! Un merci particulier à Daniel 26, Papy 35, Richard 31. Pour la réparation, sitôt que j'aurai approvisionné la capa je vous préviendrai. Pour l'instant le congélateur fonctionne avec un programmateur journalier . Ce n'est n'est peut être pas le meilleur choix pour la consommation électrique mais cà a l'avantage de conserver les aliments à -20°C en attendant la suite des évènements. Remerciements et Salutations à Tous.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
rayonsX
19 août 2015
Modifié par Daniel 26 le 28/07/2015 à 09:50
La rapidité vient aussi des internautes qui font des images précises de leur pièce une fois celle-ci réparée ou non.
Merci à vous si vous faites partie de ceux-là.
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
16 juin 2016 à 21:33
bonjour,
je possède la même carte sur un congélateur ULN2510 de Brandt.
Le congélateur ne démarre pas. En forçant le démarrage directement au compresseur, il démarre et produit du froid (compresseur OK).
La carte est alimenter car les diodes s'allume une verte de température allumé ainsi que celle de danger , normal il est arrêter, les sondes sont également OK, j'ai déjà changer 2 condo, un de 470 µF en 35V et le MKP x2 de 1,5 µf .
Que reste t il a contrôle, les zéners, le relaie, la diode 1n4007.
Je sèche complètement , de plus cette carte semble être fragile et n'ai plus disponible chez Brandt.
merci de l'aide apporter.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
17 juin 2016 à 06:06
Le relais en priorité, la résistance d'alimentation (5W certaines ne sont pas protégées de l'oxydation).
Cdlt,
Cdlt,
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
17 juin 2016 à 07:01
bonjour Daniel 26 et merci pour l'aide,
Comme tu me conseille, je vais changer le relais et contrôler la résistance si oxyder et changer au besoin.
fred-66
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
21 juin 2016 à 22:04
bonsoir daniel 26 ,
je viens de monter un relai neuf et contrôler la résistance.
Pas d'avancement sur la panne, le congélateur ne se lance pas.
J'ai contrôler la commande du relai , je n'ai aucune tension sur l'entrée du relai, de ce fait il ne commute pas.
Je pense que la commande ne se réalise pas, il semblerait qu'elle soit réalisé par un transistor qui peut être en carafe ou bien une zéner présente autour.
Je sèche complétement.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
fred-66
22 juin 2016 à 05:57
Votre carte est-elle rigoureusement identique à celle de l'image ?
Afin d'éliminer tout doute sur le système de démarrage du compresseur:
(CTP quelques-fois en cause) il y aurait avantage que les essais se fassent en shuntant les contacts du relai au niveau du connecteur .
A+,
A+,
fred-66
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
22 juin 2016 à 07:17
bonjour,
la carte est strictement la même.
Si je comprend bien, vous me demander de shunter les contacts du relais pour voir si le compresseur tourne.
J'ai déjà réaliser cette opération (la carte n'était pas en place) afin de tester le démarrage du compresseur ainsi que la production de froid pour être certain que le compresseur était OK et n'avait pas de fuite de gaz.
Je vais réalisé l'essai en shuntant le relais de la platine de commande .
Je tient informer du résultat.
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
6 juil. 2016 à 18:15
bonsoir,
je vous poste la photo mais c'est la même carte.
J'ai changer le transistor de commande du relai.
je ne vois pas d'où cela peut venir.
Je vais dans un premier temps shunter la sortie relai et brancher le congelo sur une tempo, pour qu'il coupe mécaniquement et non plus garce a la carte de commande.
dans un premier temps cela dépanne provisoirement.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 6/07/2016 à 18:29
Je vous demandais la votre car j'ai pas compris ceci:
⟪ Je vais me pencher sérieusement sur la commande
qui est donner par un PIC ⟫
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
6 juil. 2016 à 19:53
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
6 juil. 2016 à 20:09
Je comprend mieux, êtes-vous intervenu sur cette carte avec un fer à souder ?
Si oui , était-il relié à la terre ?
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
6 juil. 2016 à 20:12
oui le fer est a la terre ( jbc s25 )
j'ai changer le condo mkp x2 ainsi que le 470 µF , le relai de commande .
cordialement
cordialement
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
6 juil. 2016 à 20:33
Est-ce qu'il s'agit d'un 16F877 ? (le PIC)
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
6 juil. 2016 à 20:35
c'est un PIC 16F73-I/SO
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
6 juil. 2016 à 20:42
Vous vérifier si le 5 V est présent sur la pin N°1
Puis contrôlez la tension sur la 22 lorsque le relais devrait être collé.
Bon courage,
Bon courage,
Bonjour Fred 66, même problème que vous, le PIC ne semble pas donner la commande vers le transistor commandant le relais....
avez vous solutionné?
je me demande si il n'y a pas de l'obscolescence programmée la dedans... pourquoi ya t'il une petite mémoire a côté du PIC? ce ne serai pas pour compter les mises en marche par hasard?
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
28 août 2016 à 21:19
bonsoir gtr-electro,
malheureusement je n'ai pas solutionné la panne.
J'espère mettre la main sur une carte fonctionnelle mais c'est pas gagné.
Cordialement fred
Cordialement fred
gtr-electro
dimanche 28 août 2016
16 septembre 2016
28 août 2016 à 23:00
Ok,
bon j'ai bien l'impression que c'est soit le micro qui est la cause de mes (nos...) soucis.... ou bien la mémoire EEPROM qui est sur la carte, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça...
ça me fait trop penser a de obsolescence programmée;... car la, on ne peut pas dire que le congel ne fonctionne pas, il fonctionne mais démarre aléatoirement entre quelques minutes >20minutes après la mise sous tension...
tout les reste est nickel chez moi, lorsqu'il fonctionne, il descend très bien en T°, les thermistances sont OK, la ventil ok tout... même sur la carte le relais OK, les triacs OK, le transistor qui pilote le relais également.....
l'oscillateur du micro tourne bien à 1Mhz
A priori le micro discute avec l'EEProm à la mise sous tension...
Bon, ce matin, j'ai récupéré le code du micro et le contenu de la EEPROM...
avec ça je vais faire une première manip:
Je vais me procurer un micro et une mémoire neufs, et puis, je remplace tout ça, je reflashe le code dans le mciro d'abord avec une EEPROM vide, puis on voit...
je vous tiens au courant... sinon, il faudrait que je trouve une carte neuve, pour récupérer le code / contenu de la mémoire, et comparer.... de cette façon je pourrais normalement faire revivre les cartes qui ont ce soucis...
si j'arrive a réparer le mien, je reviens vers vous..
c'est quand même dommage, des congels qui sotn très bien, et ou tout fonctionne bien!
ça fait râler, car l'électronique est généralement très fiable lorsqu'elle est bien faite, donc soit il y a une faiblesse sur ces cartes (par exempleun transitoire sur l'alim qui claque qq chose sur le micro?), soit obsolescence programmée...
le votre ne démarre plus du tout? vous avez attendu quelques dizaines de minutes?
les leds et boutons fonctionnent très bien également?
vous êtes d'ou?
Cordialement,
A bientôt
vous êtes d'ou?
Cordialement,
A bientôt
gtr-electro
16 septembre 2016
16 sept. 2016 à 23:10
Bonjour, si vous voulez, je peux vous fournir une carte.... j'en ai récupéré une. prenez contact avec moi.
fred-66
jeudi 16 juin 2016
17 septembre 2016
17 sept. 2016 à 12:20
bonjour gtr-electro,
J'ai eu pas mal de PB avec mon PC et ma connexion internet depuis 15 jours.
je vous remercie de pensez a moi pour la réparation et bien évidement je suis interesser par votre carte "qui solutionnera mon problème"
Comment pouvons nous procéder ?
Je devais vous envoyer ma carte pour que vous compariez les deux afin de peut être la ou les dépanner, c'est encore réalisable.
Pour répondre a vos interrogations:
Je suis de perpignan
Le mien ne démarre pas du tous même après attente de qq minutes a plus d'une heure.
Les leds , le potard et la commande super freeze fonctionne (le congelo ne faisant pas de froid pour autant)
Je partage votre avis sur l'électronique fiable ,c'était avant , ce que l'on fabriquait devait durer dans le temps maintenant notre société de consommation et nos constructeurs utilisent l'obsolescence programmé a tous niveau nous obligeant a consommer et c'est dommageable pour notre porte monnaie mais surtout pour la planète.
Après cette parenthèse, j'espère réussir grâce a votre aide a le dépanner.
Bien cordialement Frédéric
