Lumière à Ouverture du portail
Bassin14
mercredi 1 octobre 2014
10 décembre 2015
26 juil. 2015 à 20:46
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 - 30 juil. 2015 à 14:53
- Gyrophare portail reste allumé
- Problème détecteur de mouvement reste allumé ✓ - Forum Electronique
- Problème va et vient reste allumé - Forum Electricité
- Détecteur de mouvement ne s'éteint plus - Forum Electricité
- Interrupteur automatique reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Led qui reste allumé - Forum Electricité
Bjr, faut peut etre relire le mode d emploi ?? mais en général oui ca clignote en présence de danger = fermeture ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 445
28 juil. 2015 à 09:36
Il est difficile de donner une réponse pour un produit sans marque et modèle??? Je ne vois pas le rapport entre CC /AC. Si sortie en AC, relais AC.
Généralement la lampe clignote dans le déplacement du portail ouverture comme fermeture.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
28 juil. 2015 à 22:34
Clignotement ou relais qui vibre fortement ?
Le meilleur moyen de vérifier son fonctionnement , c'est de brancher une petite lampe 24 V (3 W maxi) sur la bobine.
Ce qui permet de savoir si cela vient du relais lui-même ou de son alimentation.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Cdlt,
(Oscar Wilde)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
Bassin14
30 juil. 2015 à 14:06
Il n'était pas question de CC dans mon post mais de savoir dans quel état était le relais.
( spire de déphasage déssertie )
cs_geryko
25 mars 2019
115
29 juil. 2015 à 00:06
Je n'ai peut-être pas tout compris.
L'éclairage extérieur est une chose.
Le feu clignotant en est une autre. C'est lui qui possède un clignoteur intérieur ?
cs_geryko
25 mars 2019
115
Modifié par cs_geryko le 30/07/2015 à 15:38
Sur un portail il y a 2 choses qui doivent fonctionner en ouverture comme en fermeture. (stf_jpd87)
- L'éclairage fixe de la zone dangereuse.
- Le/les feux clignotants.
Tu as un relais auxiliaire dans ton tableau électrique qui intervient semble-t-il ? (montage personnalisé)
Il faut que tu nous donnes ton schéma de câblage pour arriver à comprendre.
Certes, le clignotement de l'éclairage à la fermeture n'est pas normal.
Voir qui commande le relais Finder 24V AC ?
Est-ce que ce relais clignote durant la fermeture ? ... durant l'ouverture ?
Voir à l'aide d'un voltmètre le signal fourni par la carte électronique,
référence du boîtier de commande et surtout de la carte interne, ... etc.
27 juil. 2015 à 10:36
Il n'y a aucun obstacle à la fermeture.
Le problème n'est-il pas dù au signal alternatif qui ferme le contact du relais et qui le r'ouvre ...et ainsi de suite. Avec du courant continu le pb est différent, la lumière ne clignote pas à la fermeture. La carte ne délivre que du AC. Faut-il mettre un autre relais (temporisé ...) ?
