- Mon four s'éteint au bout de quelques minutes
- Four qui se coupe tout seul - Meilleures réponses
- Four ariston hotpoint s'éteint tout seul - Meilleures réponses
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Four qui s'éteint au delà de 150° ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon four à gaz s'éteint-il ? ✓ - Forum Electroménager
- Mon four s éteint tout seul - Forum Electroménager
- Four à gaz qui s'éteint seul au bout de quelques minutes... - Forum Electroménager
Merci papy35 pour la réponse.
Une des extrémités du thermocouple est bien noircie. Je l'ai nettoyée au WD40 mais ça n'a rien changé. J'ai aussi vérifié que les deux extrémités étaient bien exposées au flammes et c'est le cas.
Ce que j'ai constaté, c'est que le "câble" qui est relié à l'extrémité la plus noircie, est en fait un tube (apparemment de cuivre) qui contient un fil. A la jonction entre l'extrémité et le "câble", le tube est cassé et on peut apercevoir un tout petit bout du fil métallique qui est à l'intérieur.
Est-ce que ça précise le problème?
