Lave-linge Indesit widl 146 S
johaquim
lundi 3 août 2015
3 août 2015
3 août 2015 à 10:18
papy35 - 3 août 2015 à 11:39
- Lave-linge Indesit widl 146 S
- Lave vaisselle indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
avez vous un message ou led d'allumé
avez vous débranchez la machine pour annuler l'anomalie
la porte s'ouvre t elle
tentez de repartir sur un autre programme car celui en cours n'est pas terminé
Led allumé ok mais lesquelles car vous devez avoir un chiffre en face vous additionnez les chiffres
Ce type de panne,orientez vous vers la carte de puissance souvent en cause pour un problème de condensateur (s) .
La carte qui se trouve sur la machine, si vous là changez ou faites changer attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware seul les pro ont le logiciel.,d'ou une réparation couteuse (carte,configuration,Mo,Déplacement)
si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config, 3 fois rien.
Ce qui cloche souvent:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Faites des photos et repérage avant demontage sinon après galère.
Outils : Fer à souder ,soudure fine pour électronique,et savoir le faire.
3 août 2015 à 11:35
led allumé
machine débranché et rebranché
la porte s'ouvre
pas moyen de repartir sur un autre programme ne répond plus reste allumé
testé ce que vous avez dit .
Merci de votre part si d'autres solution me contacter .à bientôt .
