Lave vaisselle Whirlpool 4620 IX Erreur 8
lifesbeach
mercredi 5 août 2015
5 août 2015
5 août 2015 à 18:13
labricole47 Messages postés 19599 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 - 5 août 2015 à 22:11
- Lave vaisselle Whirlpool 4620 IX Erreur 8
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Lave vaisselle valberg erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
5 août 2015 à 18:30
5 août 2015 à 18:30
signification de l'erreur :Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
tout tourne autour du détecteur d'eau
Procédure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produit vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
L'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
Solution 1
Solution 2
Non vous appuyez sur les touches demandées en suivant la procédure
lifesbeach
5 août 2015
5 août 2015 à 19:57
5 août 2015 à 19:57
Je dois être aussi bouché que mon LV mais la procédure indique
- mettre premier programme
- éteindre LV (je comprends appuyer sur Arret)
- maintenir Départ enfoncé
- mettre sous tension le LV (c'est ici que je ne comprends pas ce que cela veux dire puisque nous sommes toujours avec Départ enfoncé) ??
labricole47
20 avril 2024
2 512
lifesbeach
5 août 2015
5 août 2015 à 22:11
5 août 2015 à 22:11
bonsoir
mettre sous tension (il me semble) veut dire brancher l'appareil
5 août 2015 à 19:41
Je crois que j'ai nettoyé ce détecteur au moins dix fois dans la journée... ;-)
Pour la procédure de test, je ne suis pas sur de comprendre comment faire:
quand faut-il mettre hors tension le LV ? Faut-il au départ choisir le premier programme puis débrancher le LV ? (et ensuite appuyer sur départ avant de la rebrancher ?)
