Frigo américain Samsung SS20WG1/XEF
37-8
dimanche 9 août 2015
25 août 2015
Modifié par 37-8 le 10/08/2015 à 00:16
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 17 sept. 2015 à 06:53
- Frigo americain samsung 2015
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Frigo americain samsung ne congele plus ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
10 août 2015 à 07:33
Pour un prix dérisoire changer les condensateurs de la platine de puissance N° B 37 de cette vue éclatée
Forme des condensateurs
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
9 sept. 2015 à 08:41
vu le prix que cela vous a couté, il aurait mieux valu faire venir un frigoriste, il aurait au moins décelé le problème ....
avez vous controlé la minuterie de dégivrage ???
Super idée de s'adresser à un frigoriste. Merci, c'est la 1ère que j'ai mis en pratique. J'ai commencé à demander un diagnostic à ElectroService, le seul spécialiste intervenant sur Mulhouse. Facture de 69€ pour détecter une panne de la carte de puissance et une autre sur l'afficheur (sondes mises hors du coup). Mais impossibilité pour lui de se procurer ces 2 élméments. J'ai quand même fait confiance au spécialiste, ai trouvé les 2 fautifs (soi-disant) les ai changés et......rien du tout, même effets, même panne ! après avoir dépensé 300€ en suivant vainement les conseils du spécialiste, je n'étais plus en mesure de renoncer car les dépenses suivantes ne pouvaient qu'être mineures. Mais le "spécialiste" refuse revenir au prétexte que j'ai changé les pièces moi-même. Je m'en suis donc remis à vous qui m'avez conseillé de voir les condensateurs, que j'ai changés, puis les sondes que j'ai changées. Aucun résultat.Même problème. En étudiant de plus près les schémas, et en attendant un sauveur, j'ai constaté qu'il n'y a pas 2 sondes mais 4. J"attends les 2 dernières d'un jour à l'autre. Mais ne me parlez pas des spécialistes professionnels. Les mieux informés, c'est VOUS, c'est MOI qui mettons tous le nez dans le cambouis par nécessité, et bien sûr la toile qui nous permet de confronter nos expériences (expérience désintéressée et pas "jugement" dans l'ignorance et à postériori)
Merci d'avance de votre aide. Je vous tiens au courant de ma prochaine démarche.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
10 août 2015 à 08:48
bonjour,
Je ne sais pas qui vous a dis que les pièces pour votre appareil ne se faisait plus car elles sont toujours d'actualité .... enfin, je pense qu'en 1er, il faut changer de dépanneur, ensuite changez les sondes (coté frigo la 4-1 et coté congel la 5-1, sur la vue éclatée), cela doit vous couter aux alentours de 15 à 20 euros pièce
si la platine est neuve, pas besoin de changer les condensateurs !!!
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
11 août 2015 à 07:07
Mal lu ou mal traduit , si vous avez changé les deux platines il est certain que les condensateurs sont bons donc il reste sondes mais je reste sceptique par le comportement de la panne.
37-8
stf_jpd87
28 mars 2024
12 août 2015 à 00:43
Merci pour votre conseil (changer les condensateurs) qui m'a paru logique puisqu'ils initialisent les démarrages. Rassurez vous, je n'ai pas commandé les condensateurs de la carte mais le condo et le filtre qui sont dans le même boitier mais à coté de la carte. J'espère recevoir les bons modèle car j'ai eu du mal à les identifier (dans ma jeunesse l'identification était + simple) Cordialemnt
37-8
25 août 2015
24 août 2015 à 11:16
je viens enfin de recevoir le deuxième condensateur après 3 semaines d'attente. Monté, pas de résultat significatif : Au branchement du frigo, il démarre normalement jusqu'aux températures prérèglées avec des ajustements auto du frigo (en + et en -) pendant que le congel travaille en continu jusqu'à -18. A ce stade, tout s'arrête jusqu'à ce que les températures internes redescendent à la température de la pièce. L'ensemble redémarre alors tout seul et le même cycle recommence au rythme de 1 cycle / 12h environ.
Ont été changés : l'afficheur, le module de puissance et les 2 condensateurs associés.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'organe qui commande la stabilisation de la T° du congel ? Pourquoi redémarre-t-il seulement à +25 au lieu de -17 ou -16 ?
Les sondes ne me paraissent pas concernées puisqu'elles contrôlent, semble-t-il, les maxi et mini. Je vais tout de même les changer pour suivre vos conseils précédents. (sans conviction)
Merci pour vos "lumières"
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
25 août 2015 à 16:22
souvent sur ces modèles, c'est juste une histoire de sonde, donc moi j'aurais commencé par là !!!!
Bonjour à tous.
Je reviens avec mon problème de frigo américain Samsung SS20WG1/XEF
Cette fois j'ai tout changé à savoir : les 2 sondes(frigo et congel) - l'afficheur - la carte de puissance - les 2 condensateurs à coté de la carte.
Toujours même problème : Au branchement l'appareil démarre normalement. Il descend les T° congel à -14° réel (affichage -20 et réglage -18) et frigo +6.
Arrivé à -14°, il s'arrête complètement. Les T° intérieures remontent lentement aux environ de +20°. Et il se remet en route pour le même processus. Durée du cycle environ 12h
Au secours !....Qelqu'un sait-il s'il y a un régulateur de T° et où il se trouve ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
11 sept. 2015 à 07:02
je vois que vous disposez du schéma électrique de cet appareil, vous serait-il possible de nous en faire une image.?? Merci.
question collatérale : comment fait-on pour coller un fichier JPEG dans la fenêtre du forum ?
A défaut : pour frigo américain SR S2028 .......
Tous les schémas que je possède sont issus de la notice originale, malheureusement en Anglais, barrière supplémentaire pour moi. On peut l'obtenir gratuitement en PDF à l'adresse suivante : ***@***
Merci pour la technique d'insertion d'image.
Bonne journée, cordialement
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
37-8
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
- votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
25 août 2015 à 16:06
Quand la T° interne est remontée à la T° ambiante (environ 25°) l'appareil se remet en route tout seul et recommence le même cycle (durée du cycle environ 12h).
Les sondes semblent fonctionner puisque pendant le fonctionnement elles indiquent bien les températures intérieures réelles(à quelques degrés près)
Question : Y a-t-il un organe de régulation de la T° du congel distinct de celle du frigo?
Merci de votre réponse.
