Lave linge séchant disjoncte en mode sèchage
Shendu
10 août 2015 à 08:52
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 17 août 2015 à 18:38
- Sèche-linge disjoncte fin de cycle
- Cycle fraicheur seche linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Seche linge fait disjoncter ✓ - Forum Electroménager
- F08 whirlpool en fin de cycle - Forum Electroménager
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
10 août 2015 à 09:06
Il est toujours difficile de trouver une fuite électrique quand celle-ci n'est pas constante .
Très souvent la panne vient de la résistance qui dans votre cas doit être blindée. Au bout de quelques minutes une fuite apparait et le différentiel disjoncte.
Pour en être sûre il faut la contrôler immédiatement, au moment de la coupure la débrancher et la contrôler entre entrées et masse.
Référence de votre appareil ???
cs_shendu
dimanche 29 février 2004
17 août 2015
17 août 2015 à 09:43
Ca y est, la partie sèche linge de ma machine à laver est réparée.
J'ai suivi votre conseil et résistance débranchée pas de problème.
J'ai testé la résistance, le "klixon" un autre élément en avale (j'ai aussi appuyé sur le petit bouton au cas où) et un capteur de température un peu après RAS les mesures sont bonnes.
J'ai démonté le bloc complet contenant la résistance, j'ai enlevé de petits amas de tarte à l'intérieur mais rien de méchant.
J'ai aussi démonté le système de soufflerie de l'air qui pulse au niveau de la résistance, j'en ai profité pour enlever un peu de tartre à ce niveau aussi.
J'ai tout remonté, j'ai fait tourner pour sécher mon linge et RAS ça n'a pas sauté.
Et niveau chaleur de la résistance c'est le jour et la nuit, ça chauffe beaucoup moins et le linge est sec.
Donc j'ai rien fait de magique à part démontage, nettoyage et ça refonctionne...
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
Merci du retour et tant mieux pour vous , comme quoi nul n'est prophète en son pays.
10 août 2015 à 09:52
La référence de l'appareil : ewx 12550 w
Par contre, du moment que ça a disjoncter je n'ai pas besoin de débrancher l'appareil pour tester ?
10 août 2015 à 11:47
