Anomalie E4F6 Wirpool ADG7441AFD
bellbois
10 août 2015 à 11:31
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 29 août 2015 à 18:27
- Anomalie E4F6 Wirpool ADG7441AFD
- Anomalie liaison carte frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Anomalie radio satellite z1 - Forum Chauffage et climatisation
- Comment solutionner le problème de carte électronique ? - Forum Chauffage et climatisation
- Anomalie ventilateur frisquet ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Anomalie f600 miele ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
10 août 2015 à 11:54
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
28 août 2015 à 10:04
bonjour,
en effet ce code erreur est souvent une fuite d'eau vérifiez au niveau de la pompe de cylcage (moteur)
J'ai bien mis en application tout le processus et rien n'y fait. Au bout de 3mn le lave vaisselle s'arrête et affiche E4F6.
Par contre quand je l'ai basculé aucune eau n'est sortie de l'appareil comme précédemment Depuis le temps qu'il n'a pas servi elle a du s'évaporer.
Par contre ma question est la suivante: est ce que le fait d'avoir coudé l'arrivée d'eau ou de ne pas l'avoir ouverte et mis la machine en fonctionnement, peux avoir provoqué ce problème.Je vous demande ça car la personne à qui appartient l'appareil( une connaissance que j'ai voulu dépanner) me certifie que le lave vaisselle fonctionnait avant que je le déplace, et qu'elle allait faire intervenir un spécialiste à mes frais. Et je ne suis pas daccord.
Merci encore pour votre ou vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Si les bras tournent , donc la pompe de cyclage fonctionne. si au bout de ces trois minutes la machine s'arrête et affiche ces deux codes sans pour cela venir d'une fuite, je vérifierais :
la pompe de vidange
le détecteur niveau d'eau surtout son nettoyage
INIT >>>>lancez un programme de test en tournant le sélecteur de programme tout en laissant le bouton départ appuyé.
la pompe de vidange
10 août 2015 à 21:18
10 août 2015 à 21:39
C'est " je vous tiendrais " et non comme je l'ai écrit dans le commentaire.
28 août 2015 à 05:17
Hier j'ai donc mis en application vos conseils. Il n'y avait plus d'eau dans le lave vaisselle. J'ai donc suivi les opérations de remise en service et je l'ai mis en service. Il prend bien l'eau, on entend les bras de lavage et au bout de 3mn il s'est à nouveau arrêté avec E4F6 sur son tableau de bord. Je ne vois pas ce qu'il peut avoir.
Merci pour vos nouveaux commentaires ainsi sie pour les réponses que bois m'avez envoyé
28 août 2015 à 07:59
Vous dites que le fait de le basculer sur l'arrière de l'eau est sortie du socle. Ce phénomène provient généralement d'une fuite entre la cuve et le socle.
Avez-vous contrôlé cette zone???
