Changer Gaz et compresseur sur réfrigérateur.
titoune2007 Messages postés 15 Date d'inscription mardi 11 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2015 - Modifié par stf_jpd87 le 13/08/2015 à 07:43
 Profil bloqué - 12 août 2015 à 13:30
Mon réfrigérateur GE est tombé en panne. J'ai remplacé le compresseur. Fait le vide injecté le strict bon grammage de gaz r134a. Et il stagne a 2 degrés... Pression bp 2 bars et hp 6 a 7 bars.
Merci.
8 réponses
bjr, je suppose que l on a faire a un professionnel ?? si c est le cas quelle était l origine de la panne moteur ? as tu fais un nettoyage circuit au R11 (si c est encore permis) ?? car en fonction des cas de figure tu as certainement des remontées d huile dans le circuit qu il va falloir nettoyer ??
autre solution : gonfler le grammage de frigorigène et mettre le frigo en marche forcée (il doit descendre en température négative) jusqu a givrage du tube retour puis dégonfler le grammage jusqu a plus de givre !! (une charge manuellement pifométrique quoi !!) juste pour voir si ce n est pas un pb de fluide ??
5
Profil bloqué
11 août 2015 à 15:18
attend attend je viens de relire tes commentaires : "il stagne a 2° C" ou ca dans le frigo ou dans le congèl ?? il faut préciser car ce n est absolument pas pareil ????
titoune2007 Messages postés 15 Date d'inscription mardi 11 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2015 > Profil bloqué
11 août 2015 à 15:39
Dans le congélateur. Ce type de frigo ne génère du froid que dans le congélateur. Le transfert se fait sous ventilation forcée.
11 août 2015 à 15:25
La panne initiale était un démarrage aléatoire du compresseur. Date de 1992.
Le r11 je n'en ai pas. Et oui le surchargement a été tenté mais arrêt compresseur surchauffe sans avoir descendu la température a moins de 11 deg. bref je finis par croire que soit ma bouteille de r134 est frelaté soit mon compresseur neuf est mort né.
11 août 2015 à 15:28
Non je ne suis pas frigoriste. Chauffagiste industriel. J'ai ce matériel pour l'installation de climatiseur dans les bungalows de chantier de mes salariés. Déjà une dizaine de pose sans aucuns soucis...et la je ne comprends pas.
11 août 2015 à 15:31
L arrêt surchauffe ce fait vers 85 degré sur le compresseur. Gaz déjà remplacé trois fois et toujours le même diagnostique. Nota gaz récupéré dans une vieille bouteille.?
