Dualité isolant mince / fibre de bois
macjibi
jeudi 13 août 2015
26 juillet 2023
13 août 2015 à 15:18
lucienpel - 17 août 2015 à 18:10
- Condensation entre isolant mince et laine de verre
- Problème de condensation sous un isolant mince ✓ - Forum Isolation
- Isolant mince + laine de verre dans des combles aménageables ✓ - Forum Isolation
- Marteau à bomber le verre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Croiser laine de verre et laine de roche - Forum Charpente, toiture, combles
- Qu'est-ce qu'un marteau a bomber le verre ? - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
5 avril 2024
1 953
Modifié le 6 sept. 2018 à 16:03
Voilà l'ordre normal des couches en partant de l'extérieur (le plus froid), pour aller vers l'intérieur (le plus chaud) :
- la couverture (tuiles ou autre),
- une lame d'air ventilée,
- une sous-toiture HPV,
- une isolation principale (fibre de bois laine minérale...), qui peut effectivement toucher la sous toiture si cette dernière est bien HPV,
- un pare vapeur ou éventuellement un frein-vapeur genre membrane hygrovariable,
- le parement
Eventuellement l'isolation peut être complétée par un muticouche qui jouera aussi le rôle de parevapeur . Cette isolation mince multicouche devra, autant que faire se peut, ne pas toucher le parement ni l'isolation principale, sauf localement (fixations).
Dans votre cas , il n'est pas possible de mettre une isolation fibre de bois ou autre sous une isolation mince muticouche : ce serait effectivement la catastrophe ! Je suis très surpris qu'on ait pu vous dire qu'il fallait mettre l'isolant fibre de bois contre l'isolant mince : c'est une aberration .
L'humidité éventuelle se condensera sur l'isolant mince et s'accumulera pendant toute la période de chauffage dans l'isolant . La fibre de bois a une meilleure capcité d'absorption de la vapeur d'eau que les fibres minérales , mais il y a des limites !
L'humidité ne pourra migrer à travers l'isolation , la membrane HPV , et le parement qu'en été quand il y a inversion des températures .
Ceci étant je ne vois pas à quoi sert une membrane HPV à cet endroit , à moins que vous ne vouliez parler de membrane hygrovariable , ce qui n'est pas du tout la même chose .
Une membrane hygrovariable jouera le rôle de pare-vapeur ou plutôt frein-vapeur en hiver et permettra à l'humidité éventuelle dans la fibre de bois de s'éliminer en été . C'est ce qui est recommandé avec des maisons à ossature bois et peut s'appliquer avec une isolation fibre de bois des combles aménagés ce qui se rapproche du cas des maisons à ossature bois . Par contre cela n'autorise pas pour autant de mettre une barrière étanche à la vapeur d'eau (comme l'isolation mince) , côté froid . Encore une fois c'est une ABERRATION .
- le parement
