Mur fissuré
JFBAR
jeudi 29 août 2013
14 septembre 2019
14 août 2015 à 10:39
JFBAR Messages postés 36 Date d'inscription jeudi 29 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 14 septembre 2019 - 5 sept. 2015 à 00:07
- Réparer mur extérieur cassé
- Mur en pierre exterieur - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Réparer robinet - Guide
- Réparer bois pourri extérieur - Guide
- Moisissure mur extérieur - Guide
6 réponses
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
179
2 sept. 2015 à 15:54
bonjour,
bizarre ce mixe parpaing et briques,surtout si cacher par un enduit
donc le mieux serais d"agrandir élargir un peu ce que vous avez décaissé poser un grillage sur les zones nus et enfin appliquer un enduit à base de chaux et éviter de vouloir a tout prit d'étanchéifier votre mur,laisser le respirer plutôt,car la brique absorbera mais recrachera aussi l'eau,procéder naturel et qu'il vaut mieux ne pas contrarier
JFBAR
jeudi 29 août 2013
14 septembre 2019
2
2 sept. 2015 à 23:05
Bonjour à tous,
Etant donné que j'ai posté mon message le 14 août et que je n'avais aucune réponse, j'ai pris des initiatives parce qu'il fallait quand même que j'avance et quand je vous lis, à priori je n'ai pas tout faux...
Le mixte briques/agglos est le résultat du travail de maçons professionnels qui ont monté les agglos sur les briques pour ne pas avoir à démonter l'existant, c'était dans les années 90...ces maçons n'exercent plus.
Ceci dit :
1° J'ai creusé les fissures et je me suis aperçu que les agglos étaient eux mêmes fissurés et je suis arrivé dans le trou de l'agglo. J'ai acheté chez Brico-dépôt un mélange tout prêt de mortier sable/ciment et j'ai rebouché.
2° J'ai recouvert les briques avec un grillage à gros trous que j'ai doublé pour que les trous soient plus petits et j'ai fixé ce grillage sur les briques avec des clous pour bien qu'il adhère. Puis j'ai fait une première couche du même mortier pour cacher le grillage (environ 1 cm).
3° C'est à mon tour de partir en vacances, et à mon retour j'avais l'intention de terminer avec toujours le même mortier pour rattraper le cm qui me manque en épaisseur et bien égaliser par rapport au reste du mur.
J'ai pensé à un moment installer un tuyau d'évacuation pour l'eau qui pourrait stagner derrière les briques mais j'y ai renoncé de peur de les fragiliser.
Ce que je ne sais pas, c'est comment doit être mon mortier de finition (bien mouillé, pas trop mouillé) pour avoir facile à bien le lisser ?
Pour ce que j'ai fait en 1° et 2° j'ai respecté les proportions minimum qui étaient indiquées sur le sac soit environ 1 litre d'eau pour 7 kg du mélange sable ciment, mais c'est écrit qu'on peut le mouiller plus. Comme ce n'est pas mon métier (ex-comptable), j'ai trouvé que ce n'était pas très facile à étaler mais j'y suis arrivé sans trop de mal quand même...
Si vous pouvez me conseiller sur ce dernier point, ce serait sympa. Les bons conseils et les ficelles du métier sont toujours les bienvenus.
Merci par avance de votre aide.
JFH
Ceci dit :
JFH
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
Modifié par Daniel 26 le 3/09/2015 à 11:18
Qu'y à t-il derrière ce mur pour qu'il puisse s'y trouver de l'eau comme vous l'expliquez ?
Si ce que vous faites est étanche est que de l'eau arrive par l'intérieur elle va se trouver bloquée sur la partie interne de votre crépis.
Et là , vous prenez un gros risque si vous-vous trouvez dans une région soumise au gel.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Cdlt,
(Oscar Wilde)
JFBAR
jeudi 29 août 2013
14 septembre 2019
2
4 sept. 2015 à 00:53
Bonjour DANIEL,
Dommage que je ne puisse pas joindre une photo sur ce forum !
Il s'agit donc d'une descente de garage en pente, avec de chaque coté du passage voiture, un mur en agglo qui retient la terre du jardin. Hauteur du mur où se situent les fissures à peine 2m et hauteur où se situe le jardin environ 3m.
Le jardin surplombe donc la descente de garage avec une pente en dénivelé d'un mètre sur une longueur de 3m pour arriver au mur.
Et comme j'habite en Normandie et qu'il y pleut relativement souvent, avec la pente l'eau s'infiltre et sort par où elle peut...
Est ce à peu près clair ?
JF
JF
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
27 mars 2024
4 350
4 sept. 2015 à 00:59
Bonsoir JFBAR.
Insérer une photo:
Pour la méthode, je cite notre ami stf_jpd87:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu), ce que vous avez eu la bonne idée de faire.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en forme de" montagne"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Prévisualisez le message pour vérifier la photo.
-Vous validez le message.
Cette opération doit être recommencée pour chaque photo.
Insérer une photo:
JFBAR
jeudi 29 août 2013
14 septembre 2019
2
4 sept. 2015 à 10:23
Bonjour Monsieur PAUL BERNARD
Excusez moi mais je ne connaissais pas cette astuce. C'est super et cela va me permettre d'être plus explicite auprès de mes interlocuteurs.
Donc voilà, là ou c'est gris j'ai coupé au lapidaire, fissure verticale correspond aux agglos eux-mêmes fissures sur toute la hauteur (J'ai rebouché les trous des agglos avec du mortier) et en bas, fissure horizontale à la jointure briques/agglos. En bas j'ai mis du grillage galvanisé et recouvert d'un premier cm de ciment.
Reste à égaliser par rapport au reste du mur avec une nouvelle couche (1 à 2 cm).
Question : quelle doit être la consistance de mon mortier ?
Merci par avance de tous vos bons conseils.
JF
JF
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
4 sept. 2015 à 21:01
Le grillage est inutile pour une si faible épaisseur , vous pouvez employer un mortier de réparation époxy si vous êtes inquiet pour la suite.
Cependant, un trou ici pour drainer l'arrière de votre mur ne serait pas inutile:
(Cliquez l'image)
On à l'impression que de l'eau se trouvant derrière aimerait en sortir.
Cdlt,
(Cliquez l'image)
Cdlt,
JFBAR
jeudi 29 août 2013
14 septembre 2019
2
Merci Monsieur DANIEL,
Je ne pense pas qu'il y ait de l'eau derrière, c'est juste que j'ai rincé mes pavés rouges au jet d'eau avant que le mortier soit sec, parce que comme je ne suis pas un pro, j' avais mis un de ciment partout au sol et ça a décoloré...
Je fais juste un trou ou j'y ajoute un bout de tuyau ?
Et pour mon mortier de finition, je fais comment alors pour pouvoir l'étaler facilement avec mes mains d'ancien comptable ?
A+++ JF
A+++ JF
2 sept. 2015 à 21:05
Valerossi a raison, posez des barbacanes, ce sont des drains qui traversent le mur de façon à laisser l'eau s'évacuer à la base du mur.
