Aspirateur bosch avec moteur qui fait un bruit bizarre [Résolu]
loulou78330 - 21 août 2015 à 18:52 - Dernière réponse : labricole47 10139 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention
- 30 juil. 2017 à 15:10
J'ai utilisé mon aspirateur Bosch B/S/H BSD 3081/09 (fonctionne avec et sans sac) récemment et quelque chose s'est bloqué dans le moteur car il fait un bruit bizarre, comme si quelque chose empêche une hélice de tourner normalement.
J'ai ouvert mon aspirateur (non sans difficultés), j'ai tourné l'hélice du moteur manuellement et je sens qu'elle rame, elle tourne en frottant quelque chose, peut être beaucoup de poussière qui s'est coincé entre les hélices. J'ai beau secoué le moteur, je n'arrive pas à me débarrasser de ce problème. J'ai nettoyé tous les filtres et même la mousse qui protège le moteur mais rien n'a changé... Finalement, j'ai essayé d'ouvrir le moteur pour le nettoyer mais je n'y arrive pas.
Donc, c'est là que j'ai besoin de votre aide. Savez-vous comment faire pour l'ouvrir SVP? J'ai essayé de dévisser un vis qui semble tenir l'hélice mais il tourne en même temps et donc je n'arrive pas à le dévisser... Voici le modèle: Moteur Hb 246 (9000384544). Quelle est la technique pour ouvrir ce type de moteur?
Merci pour votre aide.
29 réponses
Répondre au sujet
xplom 23756 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 11 décembre 2017 Dernière intervention - 21 août 2015 à 19:05
je sais pas mes 2 aspi Bosch sont parti rapidement a la déchetterie au bout d'un an
labricole47 10139 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > Daniel 26 8977 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 21 août 2015 à 21:20
roulements
favoriser des EE plus longue durée de vie ..cdt
Oui mais... Faudrait que je puisse déjà l'ouvrir en faite avant d'acheter des pièces j'ai l'impression qu'on ne peut pas ouvrir ce moteur ...
Daniel 26 8977 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > Loulou78330 - 21 août 2015 à 20:15
Ils l'ont monté , donc il peut s'ouvrir.
Cependant il faut rechercher les vis cachées ... Et là, je ne peux pas le faire pour vous.
Qu'avez-vous réussi à démonter ?
Loulou78330 > Daniel 26 8977 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 21 août 2015 à 20:29
Tout sauf le moteur
xplom 23756 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 11 décembre 2017 Dernière intervention - 21 août 2015 à 20:42
tiens ça me parle...
Commenter la réponse de xplom
Icare95 16306 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 21/08/2015 à 20:49
Bjr, un moteur ne se démonte pas ca se change !! et s il y a de la marchandise qui est passée dans la turbine c est que vous avez du oublier quelque chose d'essentiel dans le circuit ?? "(fonctionne avec et sans sac)" ???
... J'ai rien touché niveau circuit électronique
Icare95 16306 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > Loulou78330 - 21 août 2015 à 21:00
je ne parle pas du circuit électronique je parle du circuit d air !!! le but c est de retenir la poussière dans l aspi avant le moteur et pas en faisant un saniboyeur ??
Oui les filtres et mousses, c'est nettoyé mais le moteur fait toujours du bruit.
labricole47 10139 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 22 août 2015 à 08:42
s'il y a un écrou sur l'axe ;1h de boulot deux roulements ......de plus en plus rare
axe serti :indémontable 50 a 80 € prix moyen moteur neuf .......sauf aspirations centralisées
Commenter la réponse de Icare95
labricole47 10139 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 21 août 2015 à 21:10
si vous avez un écrou sur l'axe coté turbines (aspiration ) on peut démonter
sinon sertissage et c'est mort
stf_jpd87 41490 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 22 août 2015 à 07:20
Pas détaillé voir cette vue éclatée
Pour démonter le carter il faut le dessertir du moteur.
Commenter la réponse de labricole47
labricole47 10139 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par labricole47 le 22/08/2015 à 08:35
tournevis ;petit marteau
;taper délicatement sur le bord de la tôle qui est sur la turbine (qui couvre la turbine ) en faisant le tour pour l'enlever.... ;le tournevis prend appui sur le bord on tape avec le marteau doucement ;il faut enlever la turbine pour accéder aux vis qui maintiennent le moteur assemblé
attention ..mettre des gants ..tournevis marteau attention aux mains
la turbine est en tôle fine parfois coupante
moteur environ 60 € neuf celons les sites
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
xplom 23756 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 11 décembre 2017 Dernière intervention > Leo - 23 août 2015 à 19:18
je vois qu'on est rendu au même point d'abandon avec Bosch aspirateur
labricole47 10139 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > Leo - 23 août 2015 à 22:40
il y a une odeur de brûlée très forte...
hummm bobinage hs ??
Oui je veux bien acheter des roulements mais si je n'arrive pas à les remplacer... Ça servira à rien.
Icare95 16306 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 23 août 2015 à 19:44
léo : écoutez si vous etes a 80€ prêt ... c est le plein d une voiture moyenne .. de plus si ca sens le brulé vous risquez de faire le travail et le déplacement pour changer des roulements sur des moteurs made in china pratiquement indémontables, pour rien et vous en serez tjs au meme point dans 15j a vous de voir ??
Lorsque je secoue le moteur après aspiration, il y a une sorte de cendres noires et des touts petits morceaux noires une sorte de mousse dur qui s'échappent donc je pense que cela provient des roulements qui sont noires en mousse dur. Bref... J'espère que ce n'est pas la bobine.
Donc j'ai essayé de l'ouvrir avec un marteau et un tournevis sur les côtés mais à part le déformer cela ne donne rien... Et toujours pas réussi à dévisser la vis qui tourne avec le ventilateur... J'aimerai au moins avoir une chance de le réparer sans avoir à dépenser de l'argent à part pour les roulements, c'est pas compliquée.
Icare95 16306 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 24/08/2015 à 08:56
bon ben continuez vous etes sur la bonne voie !! sauf que les roulements sont rarement en mousse dure et que l écrou de la turbine de dévisse en sens horaire !! encore faut il y avoir accès ??
meme problème pour moi avec bruit d'avion de chasse.
j'ai démonté le moteur avec l'écrou sur l'axe. J'ai inspecté mais le roulement tourne nickel et pour moi aucun objet susceptible d'occasionner ce bruit... si quelqu'un a une idée.
le mien est un bosch free'e et il aspire toujours normalement
merci
labricole47 10139 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > fptp - 30 juil. 2017 à 15:10
l’état du roulement n'est visible que après démontage
cdt
stf_jpd87 41490 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 30 juil. 2017 à 15:09
Comme de nombreux aspirateurs s'il se transforme en Rafale, il n'a plus que le changement des roulements à faire, surtout s'il tourne normalement.
