Samsung srs 2088 c plus de froid
manue190269
dimanche 23 août 2015
22 septembre 2015
23 août 2015 à 20:20
manue190269 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 23 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 septembre 2015 - 22 sept. 2015 à 08:21
- Ou se trouve le thermostat frigo samsung
- Thermostat frigo - Guide
- Où se trouve le trou d'évacuation frigo samsung ? ✓ - Forum Electroménager
- Ou se trouve le damper frigo ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo Whirlpool est en panne. Comment le réparer ? ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bjr, vous étes dans la direction du frigo c est déjà ca ?? identifiez le composant sur cette vue éclatée ensuite on verra ??
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20SRS2028%202029%202228%202229%202088%20WEB.pdf
pas très visible car situé a l AR mais cela ressemble plus a une résistance de dégivrage (a part la gaine translucide en amont) la sonde devrait etre les fils jaune ?? c est ce qui commande la mise en marche ... la résistance de dégivrage ne pourrait provoquer qu un givrage intempestif ..;
attendez d autres avis ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
24 août 2015 à 09:17
bonjour,
ce que l'on voit, c'est l'évaporateur, la résistance de dégivrage doit etre dessous, sous la plaque en métal ( mais testez également les sondes et fusibles thermiques
manue190269
22 septembre 2015
Bonjour, oui la sonde 2 fils jaune mais elle affiche une bonne valeur 9 omh mais c est vrai aussi que ces fils sont noircit.
Connaissez-vous les valeurs pour chacun de ces composants ?
manue190269
22 septembre 2015
24 août 2015 à 09:23
Bonjour la sudiste et merci. Je viens de tester le fil marron et rouge qui correspond au réchaud sous la plaque , La mesure et de 3ohm
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 497
24 août 2015 à 11:43
La valeur de la résistance est donnée pour 41W soit 110 ohms.
manue190269
stf_jpd87
18 avril 2024
29 août 2015 à 11:44
Bonjour, il fait du froid des deux côtés et plus rien des deux côtés sauf si je débranche et rebranche alors il repart.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
30 août 2015 à 08:14
Vérifier les condensateurs de la platine. bombé= à changer.
Bonjour à tous, je reviens vers vous après un mois de silence suite à mon déménagement et bien sure avec mon frigo que je n'ai pas jeté. Toujours le même problème, sauf si je mets le frigo en vacation, la partie congélateur fonctionne correctement et redémarre seul . J'ai repris les mesures. Noir et rouge qui descendent sur le côté droit de l'évaporateur valeur zéro. Marron et rouge en dessous de la plaque tout en bas, 2,09. Les deux fils jaune en haut valeur 6,25. Jaune noir gris pour le Ventilo valeur 1,66 tout ceci prix sur 20k
J'ai démonté aussi la platine avant, je n'ai rien vu d'anormal. Auriez-vous d'autres pistes s'il vous plaît. Merci à tous.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
22 sept. 2015 à 07:45
Il est étonnant que la partie congélateur fonctionne de nouveau sans avoir rien fait???
S'"il fonctionne normalement dans la partie congélateur il faut voir le thermostat de la partie réfrigérante, ou le moteur que transmet le froid vers cette partie N° 11-5
manue190269
22 septembre 2015
Bonjour, je n'avais pas testé le mode vacation du coup, le résultat me laisse perplexe . Je viens d aller voir il a bien fonctionné comme ça toute la nuit. C est cool, mais ce serait bien que la partie frigo fonctionne aussi?
Ou se trouve ce thermostat? Je vais devenir une pro du démontage! Savez vous si les valeurs relevées sont bonnes? Encore merci
manue190269
22 septembre 2015
23 août 2015 à 23:15
voila la bête au fil blanc et rouge j'ai la valeur 0 et encore merci de prendre le temps
stf_jpd87
18 avril 2024
27 497
29 août 2015 à 19:15
Vous dites au départ que votre frigo fait du froid puis s'arrête et ne redémarre pas . Donc, c'est plus un problème de sonde froid ou un problème de condensateurs sur la carte N° B 37. Ces appareils sont sujet à cette panne vue éclatée
Autre question : le problème est valable pour les deux compartiments ou un seul ???
23 août 2015 à 21:05
23 août 2015 à 21:26
23 août 2015 à 22:43
