Arret en plein cycle - Arthur-Martin Electrolux AWT1222AA
bill_79
mercredi 26 août 2015
15 novembre 2015
Modifié par bill_79 le 26/08/2015 à 18:20
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 16 nov. 2015 à 07:00
- Arthur martin electrolux absolue
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Congélateur arthur martin electrolux voyant rouge ✓ - Forum Electronique
- Cuisinière arthur martin - Forum Electroménager
- Frigo arthur martin electrolux silence plus classe a - Forum Electroménager
- Machine à laver arthur martin ancien modèle ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
27 août 2015 à 07:55
Si vous faites une vidange à la main, que votre appareil repart, vous avez bien un problème de pompe de vidange.
Faites une procédure de vidange manuelle , lancer un nouveau programme et au moment ou tout se bloque, vérifiez si la tension de 220V se trouve sur les bornes de la pompe. Car vous pouvez avoir un problème sur la carte, connexions, soudure, voire relais .
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
115
26 août 2015 à 19:04
Je ne connais pas ton problème ni ta machine.
Mais je sais qu'un jour j'ai eu des problèmes bizarres inexplicables.
ça venait des charbons du moteur usés ? ( les sécurités ??)
bill_79
15 novembre 2015
27 août 2015 à 12:10
merci pour ton message et ton aide ;)
Modifié par bill_79 le 27/08/2015 à 12:22
Alors tout d'abord merci pour votre message ;)
Et je reviens suite à vos remarques et conseils.
J'ai donc refait une vidange manuelle et ensuite "bingo" en relançant un programme vidange, celle-ci s'est réalisée.
J'ai retenté ensuite de relancer un programme vidange et là le tambour tourne mais aucune réaction de la pompe (contrairement au premier essai biensur)
Donc il semble que cela soit la pompe sauf votre avis contraire....
En tous cas merci pour vos conseils qui permettent encore d'avancer sur le souci.
PS: mes 2 fils d'alim de la pompe sont oranges. Aucun moyen de distinguer le + du - sauf si cela n'est pas nécessaire...(mal foutu je trouve sauf erreur de ma part)
Egalement , j'ai pas de testeur pour verifier l'arrivée du courant ...
27 août 2015 à 14:22
pas de polarité sur la pompe donc c'est pour cela que les fils sont de la meme couleur !!!! je pense que votre pompe est fatiguée, elle a du faire son temps !!!
31 août 2015 à 12:22
merci pour votre réponse!!!!
on va changer cette pompe et donnerai des news prochainement
31 août 2015 à 14:05
15 nov. 2015 à 18:40
Désolé pour le temps de réponse!
Le fin mot de l'histoire: le changement de la pompe a en effet résolu mon souci!!
Merci à tous et j'espère que mon cas en aidera d'autres!
Bien cordialement.
