Panne dans mon garage
rico
27 août 2015 à 15:31
KIDUGUEN Messages postés 13036 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 28 août 2015 à 12:31
- Panne dans mon garage
- Peinture parpaing garage - Guide
- Moteur porte de garage nice en panne - Forum Divers bricolage et travaux
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Changer barillet porte garage basculante sans clef - Forum Bricolage / outillage
- Porte isolante entre garage et maison - Forum Isolation
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
27 août 2015 à 16:04
Vous devez avoir du tableau avec des disjoncteurs et des différentiels sur chaque rampe Vérifier si tout est en position armé vers le haut .
Cas pour une installation récente.
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
116
27 août 2015 à 16:17
Pour une installation moins récente tu dois avoir des fusibles.
Il faut les tester : un de "sauté" ?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
27 août 2015 à 17:02
report d'un message effacé
rico - 27 août 2015 à 16:20
j'ai des fusible je les toute change et rien ne marche
toujours rien:
toujours rien:
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
27 août 2015 à 17:04
Avec un appareil de mesure il faut vérifier chaque fusible par sa base : en haut l'entrée en bas la sortie. Se servir du neutre comme point de référence.
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
27 août 2015 à 17:22
Bonjour peut etre des fils coupés dans une boite de dérivation suive votre ligne garage a partir du tableau ou dub garage
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
27 août 2015 à 19:29
bien sur que non mais si vous avez des boites de dérivation vous pouvez regarder .
labricole47
samedi 14 décembre 2013
19 avril 2024
2 512
Modifié par labricole47 le 27/08/2015 à 19:43
je n'ai plus de courant ni prise ni lumière dans mon garage
normalement cela fait deux pannes ?? car il y a un circuit prise et un lumière............je crois
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Bjr, je vais mettre ma pierre a l édifice .."j'ai des fusible je les toute change et rien ne marche ..toujours rien"
question a laquelle vous n avez tjs pas répondu avez vous du courant 230v entre le Neutre et les différents fusibles ?? si oui vous n avez plus qu a suivre vos fils depuis votre tableau jusqu a votre garage ?? et si vous ne voulez pas démonter vos cloisons faite intervenir un électricien ??
j'ai du courant dans mon tableau et dans tout piece de la maison
sauf quand je demonte prise et lampe du garage je n'ai rien 0
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
28 août 2015 à 07:29
Ces prises et lampes vont bien au tableau, en plus si le travail a bien été fait ce sont deux circuit séparés. Si vous avez en sortie du 220v sur vos supports fusible donc OK j'orienterais la recherche sur un neutre mal connecté pour ces deux circuits.
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
Bonjour je pense qu'il y a une boite cachée par une cloison ou c'est dérivé dans les prises ou les inters sinon c'est de la magie
