Probleme au demarrage beko dfn240s
glinglo55 - 27 août 2015 à 19:13
 Pepette14 - 8 mars 2019 à 19:15
j ai un LV beko dfn240s il s allume les voyants son tous bien allumer ,mai quand je le met en marche
la pompe ce mai bien en route ,mai l eau n arrive dans le LV.
quelqu'un a déjà eu le mm probleme ?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
27 août 2015 à 20:18
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Electrovanne
Robinet est il ouvert
tuyau coincé derrière machine
