Comment est fixée la porte interieure d'un four rosieres ?
flashh__
dimanche 30 août 2015
7 septembre 2015
30 août 2015 à 20:49
papy35 - 7 sept. 2015 à 15:59
- Demontage porte four rosieres
- Demontage porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Demontage porte four brandt - Forum Electroménager
- Demontage porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
31 août 2015 à 08:54
N'ayant pas votre schéma four consultable ,je vous mets un autre à titre "AIDE"
Cliquez Ici
Voilà sur le principe maintenant à vous de jouer
Sur Four Gazinière Rosières Rosane CRM 696 RB :
Il suffit d'enlever les 2 ou 3 vis maintenant la vitre extérieure de la porte du four
(ouvrir le tiroir sous le four et accéder aux vis par le dessous de la porte).
Ensuite on "laisse" glisser la vitre extérieure de la porte et on a accès directement au loqueteau.
Sur Four Rosières 4454RB :
Vous la posez sur une couverture sur une table pour travailler
Pour le reste, la première vitre est effectivement fixée par deux vis (tête étoilée) qu'il suffit d'ôter pour nettoyer ;
il n'est pas nécessaire de toucher aux deux autres vitres.
les autres sont collées .. donc prévoir de la colle haute température si besoin
Cliquez Ici
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Collage>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
flashh__
7 septembre 2015
7 sept. 2015 à 15:51
la reference de mon four ne correspond pas au shema que vous m'avez fourni, mais à defaut, j'ai collé la vitre interieure avec de la colle haute resistance, ce qui parait etre le mode de fixation d'origine ( assez bizarre comme concept, cela signifie qu'il faut re decoller cette vitre pour nettoyer les 4 vitres composant la porte lorsque des coulures se produisent ! ce qui est deja arrivé malheureusement) Pour le moment cela semble tenir, mais je redoute le moment ou je devrais faire un nettouage par pyrolise !!
merci pour votre aide
