INDESIT DSG 263 nom d'une pièce...
bibimat
lundi 31 août 2015
31 août 2015
Modifié par bibimat le 31/08/2015 à 17:20
bibimat Messages postés 12 Date d'inscription lundi 31 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 31 août 2015 - 31 août 2015 à 21:31
Non vous le changez mais avant vérifiez sur sa petite carte interne si composant ou soudure à refaire
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/128624.jpg
sur le schéma il parle de la pièce entière répartiteur 43€ mais vous devez bien voir si c'est un ensemble ou une pièce à a part
bibimat
lundi 31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015 à 18:52
Sur l'éclaté ( https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20DSG263NXFR%2076262.pdf ) je ne vois pas de pièce à part... du coup ça fait un peu cher la réparation, d'autant que je ne suis même pas certain que ça vienne du debitmètre (ça pourrait aussi venir de la carte)
Quoiqu'il en soit un énorme merci pour la rapidité et l'efficacité de vos réponses!
Posez la question avant achat mais si vous changez la pièce vous êtes encore gagnant NON !!!
bibimat
lundi 31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015 à 20:28
Biensur mais je préférerai changer simplement la petite carte ou même seulement l'interrupteur à lame souple et pas tout le bloc cuve arrivée d'eau + turbine...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
31 août 2015 à 18:59
Cela ressemble à un fusible (ILS contact à lame souple) il est commandé par un aimant placé sur la turbine, sa résistance doit être proche de zéro .
Il peut se remplacer seul, attention très fragile.
Cdlt,
Cdlt,
bibimat
lundi 31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015 à 19:18
Bonsoir Daniel,
effectivement je trouve aussi que ça ressemble pas mal à un fusible mais je ne vois pas comment démonter la petite carte qui ressemble à ça : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/128624.jpg
De plus je m'interroge aussi quant à son placement juste à côté de la turbine, ce "fusible" n'aurait-t-il pas aussi une fonction de détection présence d'eau ou de débitmètre comme le suggère papy35....
Toujours est il qu'après avoir passé l'après-midi à tester et mesurer à cet endroit, le "fusible" est ouvert donc je suis bon pour le remplacer.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon message
bibimat
lundi 31 août 2015
31 août 2015
bibimat
lundi 31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015 à 19:20
Et évidemment (ce que tout le monde va me déconseiller de faire) je suis bien tenté d'essayer de le shunter...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
bibimat
lundi 31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015 à 20:04
Le shunter à 100 % ne suffit pas , il doit informer l'informatique de la "carte" avec des impulsions .
Ce qui doit être fait par la turbine lorsqu'elle tourne avec le passage de l'eau.
bibimat
lundi 31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015 à 20:19
Tu veux dire que ce n'est pas un simple fusible, ce serait plutôt une résistance qui varie entre 0 et quelques ohms avec le passage d'un élément magnétique dans la turbine par exemple...
Du coup je ne trouve pas d'information sur ce composant et où s'en procurer, si de ton côté tu as des infos je suis preneur...
bibimat
lundi 31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015 à 20:22
C'est ça en fait: http://www.tout-electromenager.fr/images/orga_vue_ecla_debi.jpeg
31 août 2015 à 17:55
31 août 2015 à 18:21
