Problème de chauffe eau
rafal59 Messages postés 10 Date d'inscription mardi 1 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2017 - 1 sept. 2015 à 23:26
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 14 sept. 2015 à 12:07
Voilà j'ai un chauffe eau Atlantic 100l mais il ne produit plus d'eau chaude.
Pas de soucis d'arrivée d'eau elle sort froide au robinet en position eau chaude.
J'ai testé l'arrivée du courant, c'est OK par contre rien en sortie de thermostat entre les 2 vis de la résistance.
Du coup je pense que le problème vient de la carte ou de la sonde du thermostat.
Carte électronique donc je suppose pas de système de réamorçage comme j'ai pu le lire sur certain thermostat?
Une idée du problème et de ce que je pourrai faire, tester...?
13 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94658 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 27 492
2 sept. 2015 à 07:36
La sonde, vous pouvez la contrôler en la trempant dans de l'eau portée à ébullition, et voir à l'ohmmètre si variation de valeur . Si OK il vous reste la carte, contrôler les soudures sous le relais et l'état du relais.
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
Modifié par xplom le 2/09/2015 à 08:42
ça les cartes pour les tester j'y suis jamais arrivé, mais si le bout de la sonde T° est noire c'est que celle ci est HS, là 2 solutions racheter que la sonde en priant que ça ne soit pas la carte qui a fait cramé la sonde
la carte est vendu avec la sonde T°, donc achat séparé= plus cher avec une sonde sur les bras (jamais reprise)
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
2 sept. 2015 à 09:10
Merci, donc je vais démonter la sonde pour la tester dans un premier temps. Je suppose que pour cela il faut vider le ballon?
2 sept. 2015 à 09:12
Sinon pour la carte avec sonde, vous avez sur quel site je peux la trouver?
2 sept. 2015 à 09:19
vous me parlez carte donc la sonde est dans un doigt de gant
le petit trou où arrivent 2 fils
pas de vidange a faire
c'est ce modèle?
2 sept. 2015 à 09:22
oui enfin un fil dans lequel il y en a 2
2 sept. 2015 à 09:27
voila plus clair que mes idées
2 sept. 2015 à 09:33
Si vous commandez par internet donnez la référence de votre appareil
Il semblerait suivant les photos de Xplomb qu'il y ait plusieurs modèles.??????????
2 sept. 2015 à 09:39
Merci c'est noté.
Par contre le modèle pas tout à fait le même.
2 sept. 2015 à 10:49
Qu'est-ce que le fil rouge avec l'embout plastique qui sort de la sonde?
2 sept. 2015 à 11:56
c'est l'anode ne tirez pas dessus ! pour déposer la carte servez vous du clip blanc
2 sept. 2015 à 12:10
mag pour le 59 :Brosssette b t i (exemple)
2 sept. 2015 à 21:59
Désolé pris par le boulot après les messages de ce matin...
J'ai donc démonté la sonde que voici, qu'en pensez-vous?
Pour la tester il y a 4 fils en sortie lesquels (2 bleus et 2 jaunes) dois-je regarder..
2 sept. 2015 à 22:35
J'ai tester entre Jaune et Bleu pas de liaison à froid à l'ohmètre.
J'ai fait bouillir de l'eau et pas de changement... ça a donc l'air HS.
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583 > rafal59 Messages postés 10 Date d'inscription mardi 1 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2017
2 sept. 2015 à 22:45
bon alors relire mon post 2, j'en dirais pas d'avantage au vu des photos et de votre test
donnez nous des nouvelles
A+
tiens y'en a quatre ! faut dire que j'ai jamais compté les fils de la broche
la sonde est elle fêlée?
2 sept. 2015 à 22:44
La sonde n'a pas trop l'air en mauvais état, le plastique est légèrement fêlé peut-être aux 2 extrémités.
Par contre j'ai remarqué que les fils jaunes sont plutôt marron près de l'embout (on le voit en agrandissant la photo) comme un coup de chaud?
Pour donner des nouvelles, j'ai changé le thermostat complet et ça fonctionne !!!
Une question pour les initiés de ces cartes, sur la photo il y a comme une petite pile verte, à quoi sert-elle?
Je demande cela car lorsque j'ai mis la nouvelle carte la led orange c'est allumé une fois que j'ai mis sous tension. Le lendemain la led verte était allumée, lorsque j'ai coupé le courant pour replacer les fils d'alimentation et bien la led est restée allumée.
Je me demandais donc si cette fameuse pile ne poserait pas un problème sur l'ancienne carte (avant de la jeter..)?
13 sept. 2015 à 18:56
c'est l'accus pour le courant imposé de l'anode qui n'a pas d'alim électrique en heures creuses
plus ce vert= piles Hs
c'est un voyant d'info normal
OK merci, donc si la pile est HS cela n'empêche par le thermostat de fonctionner alors?
logiquement non, mais avec tout cet électronique ,on peux jurer de rien...
