- Peut on peindre sur de la chaux
- Peindre à la chaux sur un mur déjà peint - Meilleures réponses
- Peindre sur de la chaux - Meilleures réponses
- Peindre à l'acrylique sur badigeon chaux - Forum Peinture
- Peindre par dessus peinture à la chaux - Forum Peinture
- Quelle peinture sur un mur qui a 10 cm de chaux - Forum Construction et rénovation
- Joint a la chaux - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
16 avril 2024
4 359
4 sept. 2015 à 19:22
Bonjour pamela.
Dans tous les cas: lessivez puis rincez le mur. Laissez-le bien sécher.
Une autre peinture à la chaux devrait accrocher sans problème sur votre (ancienne) peinture à la chaux.
Sinon, appliquez une sous-couche acrylique universelle qui, après séchage, vous permettra d'utiliser n'importe quelle peinture.
Bonne soirée. Cordialement.
Modifié par pamela le 11/11/2015 à 14:00
merci pour votre réponse. J'ai demandé des précisions au vendeur sur la peinture, il s'agit donc bien d'une peinture à la chaux mais il y a rajouté de la cire. L'aspect est donc très lisse et non farineux. Certains vendeurs me disent qu'un ponçage est obligatoire, mais un collègue peintre lui m'indique que l'on peut peindre directement par dessus après un lessivage. Je vais opter pour cette solution, vous en pensez quoi? Je ne souhaite pas repartir sur de la chaux pour info
11 nov. 2015 à 14:09
Je pense aussi que vous pouvez peindre par-dessus une peinture à la chaux, si vous avez effectué un lessivage suivi d'un rinçage soigneux. Laissez sécher 48 heures au moins avant d'appliquer une sous-couche ou peinture.
Bonne journée. Cordialement.
11 nov. 2015 à 14:10
Modifié par Paul-Bernard le 11/11/2015 à 14:14
Le ponçage peut être nécessaire si l'état de surface de la peinture n'est pas assez lisse, mais il ne se justifie pas vraiment pour améliorer l'accroche (cela dit, ça ne pourra pas faire de mal non plus).
14 juil. 2016 à 09:35
