Machine à laver qui FUIT abondamment
nadine
Modifié par stf_jpd87 le 9/09/2015 à 08:05
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 13 sept. 2015 à 10:07
- Machine à laver qui FUIT abondamment
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Bjr, je doute que ca soit cela (a confirmer) mais dans tous les cas il faut le remettre et voir d ou vient la fuite ?? les solutions : chercher, remettre et faire essais ?? sinon voir sav ils sont la pour ca ??
ben ça a fuit juste à partir du moment où j'avais décollé le joint avant ça fuyait pas, ça serait une grande coincidence si ça serait autre chose.
Le SAV ya plus de garantie, je vais voir s'ils peuvent donner des infos par tél. ça pourrait etre quoi d'autre l'eau qui fuit en dessous ?
Mais bon j'me fais pas d'illusion et impossible de le remettre c comme s'il etait detendu.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
9 sept. 2015 à 08:07
Vous avez à l'ouverture de votre message un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de votre appareil. Merci d'apporter cette précision pour nous permettre de vous répondre.
la modération
Vous avez déboité votre joint de la cuve .
la modération
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
9 sept. 2015 à 18:21
le fait de ne pas donner la référence comme demandé dans la bandeau rouge tout le monde perd son temps car avec le schéma on pourrait vous aiguiller.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
13 sept. 2015 à 10:06
Voici le schéma machine pour vous aider :
sur le schéma vous avez le cerclage cuve en 9 puis le soufflet en 10 et le cerclage hublot en 11 il suffit de remettre le 9 et 10 dans la mesure ou la référence machine correspond.
sans doute qu'il vous faudra démonter le dessus et si pas suffisant la face avant.
Bonne chance
Cliquez Ici
Bonne chance
Cliquez Ici
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
Vous avez dû déboiter le joint du tour de porte N° B 11 soit sur l'arrière, dans ce cas il faut déboiter le ressort avant N°B 10 pour remettre celui de derrière N° B 9 de cette vue vue éclatée
Soit celui de l'avant qui se remet plus facilement
Vous pouvez enlever le dessus pour avoir une meilleure vue.
