Enlever traces plâtres sur porte en bois
Tuz84
vendredi 11 septembre 2015
11 septembre 2015
11 sept. 2015 à 09:43
Paul-Bernard Messages postés 45784 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 11 sept. 2015 à 12:04
- Comment enlever du map sur du bois
- Enlever platre sur poutre en bois - Meilleures réponses
- Enlever platre sur bois - Meilleures réponses
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Comment enlever du silicone - Guide
- Vernir du bois - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
Paul-Bernard
27 mars 2024
4 350
Bonjour Tuz84.
Du plâtre, ça part à l'eau tiède. De l'enduit aussi (en frottant un peu plus). Donc ce doit être du MAP (mortier adhésif Placoplâtre) ou un enduit-colle. Dans ce cas, il faut essayer d'en casser à sec (marteau + petit burin ou riflard, voire couteau à enduire) le plus possible,très précautionneusement, mais sans détériorer le bois. La finition se fera avec un chiffon microfibres humide.
Bonne journée. Cordialement.
