Panne de ventilateur de hotte aspirante 12 volts
alca1448
samedi 12 septembre 2015
12 septembre 2015
12 sept. 2015 à 16:38
alca1448 Messages postés 7 Date d'inscription samedi 12 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 12 septembre 2015 - 12 sept. 2015 à 19:00
- Ventilateur hotte camping-car
- Ventilateur - Guide
- Frigo camping-car 12v 220v gaz dometic panne ✓ - Forum Electroménager
- Hotte roblin f6 - Forum Electroménager
- Problème télécommande ventilateur plafond - Forum Electricité
- Prise hotte - Forum Electricité
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
12 sept. 2015 à 17:11
Oui le condo ou un fusible concernant le condo vous le démontez et vous en achetez un autre dans un magasin spécialisé voir vous demandez de le tester.Un condo ne doit pas chauffer ni être gonflé.
Bjr, un condo sur un moteur en CC ?? ventilo=hotte aspirante meme combat ?? l avez vous essayé sur la batterie en direct et vérifier s il y a du 12v a ses bornes au moins avant de démonter tout le camping car ?? voir fusible ??
alca1448
12 septembre 2015
12 sept. 2015 à 17:41
Bien entendu le 12 volt arrive bien au connecteur.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
12 sept. 2015 à 17:33
Peut être un antiparasite
Bonjour Icare95,
je ne pense pas qu'il soit sur les charbons mais à l'entrée de l'alimentation sinon je ne vois plus son rôle
il faudrait la tension avant après et éventuellement voir se qui se passe en schutant mais sans plus de visibilité ??? on peut mettre une diode pour forcer le sens et du courant (bien sur) et le sens de rotation si le courant n est pas parfaitement lisse en sortie du couple alternateur/batterie cela évite le tremblement du ventilo (bruit) au démarrage et en cours de marche en fonction de sa vitesse ..
À la merci de répondre au sujet sinon on va faire des avants/arrières pas facile a suivre !!
"Bien entendu le 12 volt arrive bien au connecteur" cela ne veut pas dire qu il arrive au moteur ?? une broche de connecteur enfoncée ou oxydée ca arrive ..
alca1448
12 septembre 2015
12 sept. 2015 à 18:00
Je suis d'accord, ce n'est pas sur que le courant arrive au moteur.
Toujours est-il que branché en direct, il ne tourne pas.Puis je court circuiter sans risque ce qui semble être peut être un condensateur .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 496
12 sept. 2015 à 18:06
Je ne vois pas le rôle d'un condensateur pour un courant continu ??? un filtre OUI
difficile de dire sans savoir ce que c est ?? un condo j y crois pas .; attendez d autres opinions ??
stf_jpd87
24 avril 2024
27 496
12 sept. 2015 à 18:08
Une photo de la bête!!
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
- votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
stf_jpd87
24 avril 2024
27 496
12 sept. 2015 à 18:11
stf_jpd87
24 avril 2024
27 496
12 sept. 2015 à 18:19
Avez-vous inversé le sens d'alimentation + -???
alca1448
12 septembre 2015
stf_jpd87
24 avril 2024
12 sept. 2015 à 18:25
Merci pour ces infos. Je viens de sonder la continuitée du bobinage du ventilo. La résistance est infinie. Ce serait donc probablement le bobinage qui serait coupé?
Dans ce cas, je n'ai plus qu'à acheter un nouveau ventilo.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 496
12 sept. 2015 à 18:27
Dans votre contrôle la diode est prise en compte???
12 sept. 2015 à 17:31
