Surpresseur perte de pression
Résolu/Fermé
Bruno
12 sept. 2015 à 19:54
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 14 sept. 2015 à 13:44
- Pourquoi mon surpresseur ne tient pas la pression
- Perte de pression surpresseur - Meilleures réponses
- Mon surpresseur ne tient pas la pression - Meilleures réponses
- Pourquoi mon surpresseur ne garde pas la pression ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon surpresseur ne garde pas la pression - Forum Divers bricolage et travaux
- Perte de Pression surpresseur (fuite d'air) ✓ - Forum Plomberie
- Pression nespresso - Guide
- Pourquoi mon surpresseur marche-t-il par à-coups ? ✓ - Forum Plomberie
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
13 sept. 2015 à 07:35
Il est important de contrôler la pression d'air de la cuve, donc de réparer la valve par le démontage de la vessie.
Votre problème ne vient pas d'elle mais du clapet anti-retour sur le circuit qui doit fuir, ou d'une fuite sur votre réseau en aval de la réserve
13 sept. 2015 à 13:12
Le surpresseur est branché en direct . Donc pour savoir si le clapet anti retour est en cause j ai coupé l arrivée d eau une fois le surpresseur plein . Comme celà le surpresseur etait isolé du reseau creant ainsi un circuit fermé . La pression baisse quand même donc c est bien la pression d air qui semble être en cause.
Mon surpresseur est constitué d une vessie qui contient l eau et l air entoure la vessie , la pression d air se fait entre la vessie et la paroi en acier de la cuve.
A priori il suffirait de demonter la valve qui se visse comme un ecrou
Mais en allant sur un site de matériel il y aurait a visser a l intérieur de la cuve une sorte de rondelle en forme d assiette comme un contre ecrou
Donc savez vous si il est possible de visser l ecrou valve avec du teflon en isolant sans avoir mettre cette rondelle car bien sur dans ce cas il faudrait passer par l intérieur de la cuve ?
