Lave vaisselle Whirlpool ADP 4920 851000529511 défaut F6
sam97166
mardi 15 septembre 2015
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 14:35
papy35 - 16 sept. 2015 à 09:12
- Lave vaisselle Whirlpool ADP 4920 851000529511 défaut F6
- Defaut lave linge whirlpool - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
15 sept. 2015 à 16:45
F6 :Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Mais F6 peut venir d'ailleurs ;
Faites L'OP45°
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer avec produits et brosse à dents
Moteur pompe de cyclage ou son condensateur en fin de vie
Faites L'OP45°
sam97166
16 septembre 2015
Modifié par sam97166 le 16/09/2015 à 09:08
Bonjour et merci pour cette réponse.
1) le circuit d'arrivée d'eau a été vérifié: robinet ouvert, filtre propre, pas d'aqua-stop, pas de coude, le L.V. testé sur plusieurs programmes (dont le programme court) prend bien l'eau, et comme je l'ai indiqué, effectue correctement la première moitié du cycle, quel que soit le cycle, ce qui semble indiquer que l'électrovanne d'entrée fonctionne. D'ailleurs on l'entend. Il n'y a pas de fuite.
2) répartiteur. Nettoyé, débitmètre changé donc neuf, comme l'électrovanne de sel et le calculateur de niveau de sel.
3) la sonde CTN a été testée à l'ohmmètre et sa valeur est conforme.
4) je n'ai pas vu de détecteur de niveau sur ce modèle (caractéristiques complètes sur la fiche PDF dispo sur le net, portant le même nom: ADP4920951000529511 )
5) qu'est-ce que la pompe de cyclage? Dans la liste des pièces, sur l'éclaté, je trouve juste la pompe de vidange.
