Mon sèche linge ne tourne plus 8KG candy GOC 770 c
- Seche linge candy ne tourne plus
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 machine Candy smart 10 kilos - Forum Electroménager
- Erreur e22 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
papy@
dimanche 20 septembre 2015
24 septembre 2015
22 sept. 2015 à 12:47
a tu verifier la courrois et regarde au roulement du tambour
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
22 sept. 2015 à 13:31
si le moteur fonctionne,voir du côté de la courroie soit sautée ou cassée.Pour cela il faut soit démonter le panneau du dessus si c'est une à hublot ou panneau arrière si une top.
Après en fonction de vos remarques on avisera.
Pour cette marque pas de schéma à disposition désolé
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 22/09/2015 à 16:31
pas de problème vous devez avoir un condensateur fixé sur le moteur vérifiez le mais achetez un de même valeur et tout devrait rentrer dans l'ordre
un écrou et deux fils à débrancher et remettre
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
bonjour et un grand merci a tous dont Papy35 le condensateur nouveaux condensateur va être installer encore merci car mon sèche linge n avais que 29 mois et déjà en faiblesse très peu d utilisation encore merci cordialement muriel
22 sept. 2015 à 16:22
