Crépi sur carrelage
rene2417
mardi 17 avril 2012
8 mars 2019
22 sept. 2015 à 17:22
Paul-Bernard Messages postés 46119 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 avril 2024 - 22 sept. 2015 à 19:30
- Crepi sur carrelage mural
- Enlever carrelage mural - Guide
- Crépi mural - Guide
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Pose carrelage mural - Guide
- Joint carrelage mural - Guide
Paul-Bernard
5 avril 2024
4 358
Bonjour rene2417.
Oui, on peut crépir sur du carrelage, sous certaines conditions:
- qu'il s'agisse de carrelage mural et pas de carrelage de sol,
- que vous envisagiez du crépi plastique (intérieur ou extérieur) et pas du crépi béton.
Mais il est indispensable de nettoyer et dégraisser (acétone véritable) soigneusement les carreaux, et d'y appliquer une sous-couche spéciale d'accroche avant de crépir, par exemple Primaprène Plus de ParexLanko.
Et songez bien que si vous appliquez le crépi sur le carrelage, même avec une sous-couche d'accroche, tous les creux, tous les reliefs des carrelages et de leurs joints vont apparaître à travers le crépi. Donc il vaut mieux d'abord enduire lisse le carrelage, après l'avoir nettoyé, dégraissé, recouvert de Primaprène. Laissez bien sécher puis poncez l'enduit. Dépoussiérez. Appliquez une sous-couche compatible avec le crépi puis, après séchage, enfin le crépi de finition.
Bonne soirée. Cordialement.
