Problème d allumage, pas d étincelle , chaudière Fioul
mattth60
mardi 22 septembre 2015
22 septembre 2015
22 sept. 2015 à 19:12
luc - 27 mai 2021 à 18:03
- Tester electrode d'allumage chaudiere fioul
- Tester electrode d'allumage chaudiere - Meilleures réponses
- Chaudiere fioul ne demarre pas - Meilleures réponses
- Chaudiere fioul - Guide
- Tester un condensateur d'allumage - Guide
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
Bjr, il faudrait savoir si ce que vous avez récupéré fonctionnait avant ?? ensuite voir si le boitier envoi du courant au transfo au primaire ?? en supposant que le tranfo soit bon il doit donner du courant haute tension sur les électrodes encore faut il que l écartement soit bon également pour autoriser un arc électrique (ne pas mettre les doigts pour voir si ca marche)
sinon voir fissures sur les porcelaines ?? visibles dans le noir !!
pour faire ces essais il faut impérativement stopper l arrivée du fuel sous peine de se prendre la chaudière en pleine poire !!
