Lave linge se lance, s'arrête puis vidange directement...
- Machine à laver démarre puis s'arrête
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
23 sept. 2015 à 18:06
Je pense à la tachymétrie ,voir triac sur carte
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 498
23 sept. 2015 à 07:52
A tout hasard vérifier votre résistance si elle est bien alimentée ou en bon état.
Panne possible problème de mémoire (sous réserve)
Attendre d'autres avis.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
23 sept. 2015 à 17:22
La résistance n° 65 page 6 et la sonde en son centre; de cette VUE ÉCLATÉE
La mémoire et un composant électronique qui gère le fonctionnement de la machine, implanté sur la carte électronique.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
23 sept. 2015 à 19:16
bonjour,
et si on contrôlait les charbons du moteurs c'est-y pas une idée qui serait la bonne??
Merci pour votre réponse, comment peut - on les contrôler ? Car pourtant en mode reset, le tambour tournait parfaitement, en mode lavage et même en mode essorage à 1400tours/min... C'est surtout ça qui m'étonne, tout semble fonctionner parfaitement. remplissage d'eau, des cuves, le lavage, l'essorage mais c'est
le programme qui se coupe dès le départ...
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
24 sept. 2015 à 07:49
re, simple a effectuer
vous déposez le moteur et retirez les charbons un a un pour en voir l'état si moins de 1.5 cms c'est a remplacer
Bonjour à tous, pour ceux qui rencontreraient le même problème, le dépanneur BEKO est passé ce matin et m'a confirmé le diagnostic de la carte des programmes qui est HS donc la tachymétrie est morte (Ce qui explique le tambourinage pas possible car la vitesse du tambour se lançait trop vite) et qu'à vide, la machine ne faisait que quelques tours avant de s'arrêter (toujours problème de contrôle de vitesse du tambour). Ils doivent commander la carte et la changer au plus vite.
Je tiens en tout cas à remercier tout ceux qui nous ont aidés =)
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Carte en cause (partie tachymétrie)>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
23 sept. 2015 à 20:40
