LV BRANDT VH900WE1
PAPOUmichou
mercredi 30 septembre 2015
17 octobre 2016
30 sept. 2015 à 23:40
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 17 oct. 2015 à 06:52
- Signification symbole lave-vaisselle brandt
- Symbole vaisselle signification - Forum Electroménager
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Voltmètre symbole - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
1 oct. 2015 à 08:34
1 oct. 2015 à 08:34
bonjour,
cela peut venir de la carte ainsi que de fils coupés dans la porte
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
3 oct. 2015 à 07:33
3 oct. 2015 à 07:33
Il serait bien de vérifier la sonde de température N° 319 de cette vue éclatée
Quels voyants allumés??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
3 oct. 2015 à 09:15
3 oct. 2015 à 09:15
la sonde ou le niveau d'eau aussi ....
Bonjour ,
Je n'ai pas trouvé la sonde température n°319, je me demande s'il y en a bien une sur ce modèle ?
Sinon je ne peux pas vérifier le niveau d'eau car il ne se passe plus rien à part la Led du bas à gauche (cercle avec une lune) qui clignote.
Pour info les 4 leds sont en carré 3H 6H en dessous (cercle avec une lune) 9H
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
8 oct. 2015 à 14:21
8 oct. 2015 à 14:21
la sonde est le numéro 319 sur la vue éclatée donc il y est sur votre lave vaisselle également
PAPOUmichou
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
10 oct. 2015 à 13:46
je revérifierai à nouveau semaine prochaine, mais ce qui me fait dire qu'il n'y en a peut être pas est, que je ne l'ai pas vu et que sur la vue éclatée il y a une double électrovanne et sur mon LV c'est une simple électrovanne.
Comment je pourrais vous envoyer des photos sur ce site ?
Merci beaucoup pour votre aide et votre sérieux
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
10 oct. 2015 à 17:41
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
- votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
PAPOUmichou
17 octobre 2016
12 oct. 2015 à 20:12
voici le modèle de mon LV
J'ai vérifié la thermistance elle n'est pas en cause, elle n'est pas reliée directement à la carte de puissance mais passe par un circuit imprimé photos ci jointes.
Ma question est : photo B, est-ce que entre les deux soudures le passage doit se faire ? car lorsque je mesure avec mon appareil il n'y a pas de passage ! Est-ce que c'est un fusible que je vois à travers ?
voilà la pièce en question
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/128624.jpg
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
16 oct. 2015 à 06:58
j'ai relu votre message du 7 oct à 22h09 vous parlez de la led du bas ??
Cette led d'après les indications et pour une mise en route retardée sur le principe du tarif nuit ERDF/
Synchronisation Heures Creuses
Le seul lave-vaisselle qui lit la porteuse EDF selon l'abonnement du consommateur et
démarre automatiquement en période d'heures creuses, permettant de réaliser ainsi
jusqu'à 40% d'économies.
N'auriez vous pas enclenché le programme en question????
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
16 oct. 2015 à 08:43
tiens ca c'est une très bonne question .??????
Bonjours stf_jpd87 et stf_la sudiste ,
Malheureusement je ne pense pas , car je fais une annulation de programme et la led (défaut de température) se met immédiatement à clignoter.
Est-ce que cela ne pourrait pas venir du circuit imprimé ? (ma question sur la photo B)
Je vous remercie beaucoup de votre aide.
Après renseignements le circuit imprimé sur lequel je me posais des questions est en effet le ILS Niveau de sel sur lequel aussi est branché la thermistance, celui ci fonctionne bien de toute façon n'aurait pas solutionné mon problème.
Donc mon souci reste le même à savoir (led n° 3 clignote défaut de chauffage) et rien ne se passe .
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
Je n'ai pas réussi à trouver la notice, qui vous fait dire que le problème est la chauffe,,, la led N° qui représente un soleil ??? inscrit sur la notice???
1 oct. 2015 à 10:33
Je n'ai pas vérifié les fils dans la porte se que je vais faire dans la journée car cet appareil est chez ma fille.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
PS : est t'il compliqué de démonter cette porte
1 oct. 2015 à 10:57
1 oct. 2015 à 11:09
3 oct. 2015 à 01:07
Après vérification du faisceau électrique il s'avère que tout est normal il semblerait que cela provient de la carte mais sans certitude absolue.
Est il possible d'avoir une carte pour essayer si cela provient bien de celle ci ?
Merci beaucoup de votre aide
