110v continu en 12v continu
Americancars
2 oct. 2015 à 18:14
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 24 oct. 2015 à 13:45
- Danger courant continu 12v
- Multimetre courant continu - Guide
- Norme couleur fil courant continu - Guide
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- J'ai du courant mais pas de lumière - Guide
- Chasse d'eau coule en continu - Guide
10 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
23 oct. 2015 à 21:44
ça sort effectivement du sujet , mais je pense que le 110 Volts continu est imposé par la sécurité : un accident qui normalement ne peut pas se produire , peut toujours se produire dans un concours malheureux de circonstances .
Un local avec des pièces nues sous basse tension (et non très basse tension) telle que du 110 alternatif ou plus de 120 Volts continu , ne pourrait pas recevoir du public , sauf dérogations et mise en place de protections particulières .
Bjr, pas possible sur le plan sécurité .. cela se fait en labo pour faire mumuse !! sinon votre résistance va etre obligé de dissiper trop de calories pour ce piètre résultat !! prenez un chargeur batterie c est plus simple !!
labricole47
samedi 14 décembre 2013
22 avril 2024
2 514
americancars
Modifié par labricole47 le 23/10/2015 à 19:06
bonsoir
une idée
ne riez pas si je dis une c@@@@@@@ un transfo 220 /24 (chargeur de batteries ) avec un pont de diodes a la sortie ........alimenté en 110 continu...........çà donnerais quoi ?
une idée
Profil bloqué
labricole47
22 avril 2024
Modifié par Icare95 le 23/10/2015 à 20:45
Rien si on parle de transformateur ferromagnétique a part faire chauffer le primaire comme une résistance au risque de claquer ou de se détruire par le feu avec tout ce qui est a coté !! ?? un transformateur ne peut fonctionner qu en courant alternatif !! sinon c est un électroaimant !! mais pour donner un ordre d idée un électroaimant 230v alt fonctionne avec seulement 15 a 20v = en appel et 4.5v (une pile) en maintient sur l entrefer !!
labricole47
22 avril 2024
2 514
Profil bloqué
24 oct. 2015 à 08:52
merci pour l'info cela fait partit de mes lacunes ,c'est un domaine que je ne pratique pas (vous l'avez vu a mes questions ) lol
et sur quoi trouvez vous du 110 continu ??? et c est pour alimenter quoi le 12v ??
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 583
2 oct. 2015 à 19:56
2 oct. 2015 à 19:56
moi aussi 110 continu ? c'est sur quel planète ?
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
23 avril 2024
4 366
xplom
3 avril 2024
2 oct. 2015 à 20:34
2 oct. 2015 à 20:34
C'est posté de France, en tout cas !
pour vous éclaircir votre lanterne .c est sur un manège d autos tamponneuse adulte le courant est pris sur le secteur et arrive en 380v alternatif ,un transfo le met en 110v continu ce courant est diffusé dans un grillage et dans la piste.Du 110 continu pour éviter l électrocution des clients.Je voudrais installer une bande de led qui elle sont en 12v sur les voitures voila vous etes au COURANT de tout si je peux dire .JE SUIS BIEN EN FRANCE et les normes française sont comme ça .si vous avez une idee je suis tout ouie merci
xplom
3 avril 2024
2 583
americancars
2 oct. 2015 à 21:07
2 oct. 2015 à 21:07
merci je comprends mieux, planète manège, bonne suite
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
2 oct. 2015 à 21:15
2 oct. 2015 à 21:15
Là, il va falloir connaître la puissance totale du bandeau led.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
2 oct. 2015 à 20:39
2 oct. 2015 à 20:39
Une alim à découpage de pc, certaines démarrent à 85 V, il faudra qu'elle soit en bon état (pas celles de ma caisse)
Cdlt,
Cdlt,
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
Profil bloqué
2 oct. 2015 à 21:06
2 oct. 2015 à 21:06
On en trouve qui fonctionnent de 100 à 250 V AC~ Mais ce courant est redressé par un pont qui charge un condensateur aux environs des 311 V.
Il est évident qu'il faut faire un essai, et il y aura que la moitié du pont qui sera sollicité .
Le tout est de savoir si l'oscillateur qui suit se contentera des 110 V ...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
americancars
2 oct. 2015 à 21:43
2 oct. 2015 à 21:43
C'est pas simple, les lampes led qui fonctionnent sur secteur disposent d'un hacheur série (alim.à découpage) suivi d'une régulation noyé dans de la résine le tout dans le culot.
labricole47
22 avril 2024
2 514
Modifié par labricole47 le 2/10/2015 à 21:54
bonsoir
désolé si je dis une c....rie mais je suis pitoyable en électronique
continu.....continu...::un truc avec une Zener ??
un alternostat ??
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
un alternostat ??
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
2 oct. 2015 à 22:00
2 oct. 2015 à 22:00
Une zener ne peut que stabiliser et non abaisser une tension car si elle se trouvait dans un circuit hydraulique elle aurait la place que tient une soupape de sécurité.
Re, je doute que l on distribue du 110v surtout en continu comme ca sur une auto tamponneuse ... le 110v reste extrêmement dangereux en cas de contact sur un utilisateur ?? de plus vous avez en général plein de lumières sur une auto tamponneuse ?? vous devez avoir un circuit secondaire pour l éclairage ( a part de l alimentation moteur) ?? il suffirait dans ce cas d en déterminer la tension et de se piquer dessus ??
labricole47
22 avril 2024
2 514
Modifié par labricole47 le 2/10/2015 à 22:59
question hors sujet :
vous avez des moteur reverchons ?(auto tamponneuse )
dans les années 90 je les bobinais
labricole47
22 avril 2024
2 514
americancars
3 oct. 2015 à 07:20
3 oct. 2015 à 07:20
cette particularité :ce sont les inducteurs qui tournent ,l'induit est fixe
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
23 oct. 2015 à 13:11
Bonjour, vous êtes forain donc plutôt bricoleur, pour alimenter vos leds en 12 volt continue a partir de 110 volt continu il vous faut un convertisseur de tension.
Il faut savoir que les convertisseurs dans les commerces affichent 220 volt alternatif / 12 continu, cela n'est pas souvent indiqué mais ils peuvent très bien accepté du 110 volt en continu puisque l'appareil redresse le courant alternatif en courant continu dès les bornes d'entrées de l'appareil.
Pourquoi pas faire un essai, acheter un convertisseur classique et tester ..
Fred.ml
Fred.ml
fred.ml
12 avril 2024
543
Americancars
Modifié par fred.ml le 23/10/2015 à 18:29
re, au risque de faire griller le convertisseur mais bon, si on ne teste pas on ne saura pas, faite gaffe quand même au 110 volt continue.
Ma curiosité me fait me poser une question, dans l'un de vos post il est indiqué que le départ de l'installation est un transfo 380 volt alternatif et qu'en sortie il y à 110 volt en continue, donc logiquement il y a un pont redresseur , c'est ce que vous possédez ?
Un transfo ( ferromagnétique à bobinage ) délivre toujours un courant de sortie alternatif.
Fred.ml
Fred.ml
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
23 oct. 2015 à 19:29
Pour info le courant continu peut effectivement être dangereux . Toutefois les effets , donc les risques ne sont pas les mêmes qu'avec le courant alternatif : avec le courant continu on peut avoir des effets de choc au moment de la mise ou de l'arrêt du courant , on peut avoir aussi des effets thermiques , mais pas de fibrillation cardiaque .
L'intensité pouvant être mortelle , dans certaines conditions , est de 25 mA en alternatif et de 50 mA en continu .
C'est peut être ce qui explique que les domaines respectifs des TBT (très basses tensions) soient de 50 V en alternatif et de 120 V en continu ;
Les manèges des foires font l'objet de règles et de contrôles sévères : il aurait été surprenant qu'un dispositif électrique particulièrement dangereux soit toléré sur ce genre de manège
Les TBT ne sont pas absolument sans dangers , mais les risques sont bien moindres qu'avec la moyenne tension et a fortiori la haute ou très haute tension
labricole47
22 avril 2024
2 514
23 oct. 2015 à 19:39
bonsoir
sur les autos tamponneuse le plus est le grillage (plafond) et le moins le sol il est quasi impossible de toucher les deux a la fois
xplom
3 avril 2024
2 583
labricole47
22 avril 2024
23 oct. 2015 à 19:45
ah une réponse comme j' aime Labricole
labricole47
22 avril 2024
2 514
xplom
3 avril 2024
23 oct. 2015 à 19:58
c'est comme les oiseaux qui se posent sur les fils ;seuls ceux qui ont des grandes ailes s'électrocutent
labricole47
22 avril 2024
2 514
Profil bloqué
Modifié par labricole47 le 23/10/2015 à 20:56
comme quoi avoir une grande g....e c'est dangereux
je parlerais bien du houla houla mais on s'égare
xplom
3 avril 2024
2 583
23 oct. 2015 à 20:38
j'illustre
23 oct. 2015 à 23:19
j'ai deux interrogations.
cette personne nous dit qu'il passe du 110 V en continu entre le grillage et le sol pour éviter l'électrocution.
ah bon on ne peu pas prendre de coup de jus avec du 110 V continu ?
mon autre question...
mettre votre "transfo " ou équivalent, 110v continu en 12 v continu, mais ou ?
dans la voiture ? a mon avis cela sera refusé pour des raisins de sécurité
qu'en pensez vous ?
Modifié par atlassaturn le 24/10/2015 à 13:49
Le domaine des Très Basses Tensions , censé être sans risque mortel (mais pas pour autant sans dangers : brûlures) , va jusqu'à 50 Volts en alternatif et 120 Volts en continu . 110 Volts en continu sont moins dangereux que 50 Volts en alternatif .
24 oct. 2015 à 00:56
