Treillis apparent
azertyuiopqsdfghjklmwcvbn
vendredi 2 octobre 2015
4 octobre 2015
2 oct. 2015 à 21:17
azertyuiopqsdfghjklmwcvbn Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 2 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2015 - 4 oct. 2015 à 08:36
- Ipn apparent salon
- Ipn - Guide
- Tapis pour salon - Guide
- Ipn 8m - Forum Construction et rénovation
- Quel calcul faire pour avoir l'IPN d'une poutre acier ? - Forum Construction et rénovation
- Salon maison - Guide
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
2 oct. 2015 à 21:52
2 oct. 2015 à 21:52
S'en inquiéter en région où l'air marin est corrosif, car le fer en rouillant augmente de volume puis fait éclater le béton:
https://www.google.fr/search?q=cancer+du+b%C3%A9ton&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0fDM6MakyAIVSNoaCh30LAZc
3 oct. 2015 à 07:21
3 oct. 2015 à 07:21
Salut,
Oui , il faut s'en inquiéter et c'est grave en plus.
Il faut prendre des photos faire constater par huissier si possible.
Le maçon qui a fait ça est un amateur.
Aucun maçon sérieux ne ferait ça.
Suivant la région la couche qui recouvre le fer a béton est soumis a des normes extrêmement précise.( Suivant la qualité de l'air, marin ou pas)
Je peux vous assurer à 100 % que votre béton va éclater avec le temps quand le volume de l'acier corrodé fera pression.
Je vous conseille de vous adresser à un bureau conseil, les frais seront pris par l'entrepreneur de toutes les façons .
Demandez immédiatement l'arrêt des travaux sinon la responsabilité vous en incombera.
4 octobre 2015
3 oct. 2015 à 08:59
3 oct. 2015 à 08:59
Bonjour, merci pour cette réponse rapide
je suis en seine et Marne donc pas soumis à l air marin
Le piller et poutre sont en intérieur et seront habillé de placo le problème reste le même?
4 octobre 2015
4 oct. 2015 à 07:28
4 oct. 2015 à 07:28
oui,
Quelle que soit la région , le fer doit être recouvert d'un minimum de béton j'ai pas les normes officielles sous les yeux mais ça tourne dans les meilleures des cas entre deux et trois centimètres pour isoler le fer de l'air .Donc l'oxydation.
Avec le temps le fer gonfle et fait exploser le béton autour.
Tableau 15: valeur de Cmin,dur en fonction de la classe d'exposition et de la classe structurale dans le cas des armatures de béton armé
Tableau 16: concomitance de classes
Classe d'exposition
Classe structurale
XO XC1
XC2 XC3
XC4
XD1 XS1
XD2 XS2
XD3 XS3
S1 S2 S3 S4 S5 S6
10 10 10 10 15 20
10 10 10 15 20 25
10 15 20 25 30 35
15 20 25 30 35 40
20 25 30 35 40 45
25 30 35 40 45 50
30 35 40 45 50 5
Voilà le tableau ça va de 1 cm a 5 cm suivant les ouvrages
A zéro millimètre le fer est plus protégé et s'oxyde rapidement
En ce qui me concerne pour de la construction classique de maison la norme 'admise par tous était mini 15 millimétrés en milieu favorable ( prenant en compte du fléchage possible du treillis dans la coulée entre deux cales et de 3 cm en milieu marin avec une attention redoublée au calage du treillis.
Car les normes tiennent compte d'un béton uniforme et parfait ce qui n'est pas toujours le cas.
Faites ce que vous voulez mais au moins faites le constater par des professionnels et demandez a voir les coordonnées de son assurance dommage ouvrage et décennale..
Les dégâts n'apparaitront pas dans les 3 prochaines années.
Classe d'exposition
Classe structurale
XO XC1
XC2 XC3
XC4
XD1 XS1
XD2 XS2
XD3 XS3
S1 S2 S3 S4 S5 S6
10 10 10 10 15 20
10 10 10 15 20 25
10 15 20 25 30 35
15 20 25 30 35 40
20 25 30 35 40 45
25 30 35 40 45 50
30 35 40 45 50 5
4 octobre 2015
4 oct. 2015 à 08:36
4 oct. 2015 à 08:36
Merci,je fait le nécessaire.
Bon dimanche
Bon dimanche
