Condensateur pour pompe de circutation de chaudière
- Condensateur circulateur
- Condensateur circulateur wilo - Meilleures réponses
- Condensateur circulateur grundfos - Meilleures réponses
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Condensateur groupe électrogène - Forum Electricité
- Tableau de calcul condensateur - Forum Electricité
- Symptome circulateur chaudière hs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement condensateur ✓ - Forum Electricité
10 réponses
Mon circulateur ne démarrais pas, même après un dégommage.
J'ai vue sur un autre sujet, sur un autre forum, qu'en effectuant la même manip que je dégommage, mais avec le circulateur en demande (donc en fonctionnement), l'action du tourne vis provoquerais le même effet que le condensateur, a savoir faire tourner l'axe de la pompe. Le moteur de la pompe prenant le relais continuant le mouvement de l'axe de la pompe.
Donc test effectué : sa a fonctionné comme c'était décrit, le circulateur c'est mis a fonctionner de lui même.
Ce qui voulais donc dire, a priori, que le condensateur est mort...
Sauf que maintenant le circulateur refonctionne tout seul de lui même (quand la chaudière demande, le circulateur fonctionne).
Donc ... Kesako ?!
A ni plus rien y comprendre !!
Avez vous une idée ?
Donc ... Kesako ?!
