LAVE VAISSELLE INDESIT PRIME DFP 573 NE TOURNE PLUS
portnawak30 Messages postés 11 Date d'inscription lundi 5 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 octobre 2015 - 5 oct. 2015 à 13:11
portnawak30 Messages postés 11 Date d'inscription lundi 5 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 octobre 2015 - 8 oct. 2015 à 15:58
! Je vous expose loin problème : mon LAVE-VAISSELLE INDESIT PRIME DFP 573 , ne tourne plus !!! Lors du lancement d un programme, il vidange , puis il prend l eau normalement, ensuite on entend un bruit comme si le LV chauffait l eau ( meme bruit comme lorsque les ballons d eau chaude se mettent en route ) , mais puis plus rien jusqu'à la fin du programme !! Et à la fin il se vidange normalement !!! Aucun message d erreur ne s'affiche !!!
Alors j ai démonté la pompe pour voir si les aillettes n étaient pas bloquées mais non tout est nickel !!! J'ai aussi vérifié la carte électronique et aucun des composants n est ni endommagé ni gonflé ! Ca m embête car j ai l impression que cela n a pas l air trop grave et j'ai pas envie d aller voir un réparateur professionnel car cet appareil à 5 ans et que selon le montant des réparations j aurai peut plus intérêt à en acheter un neuf !
Si quelqu un peut m aider Ca serait pas de refus
7 réponses
Est ce que les bras fonctionnent si=non la pompe de cyclage
L'eau est elle chaude
5 oct. 2015 à 15:57
Oui l eau chauffe
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
5 oct. 2015 à 16:12
bonjour,
vérifiez que le niveau d'eau soit suffisant !!!!
5 oct. 2015 à 16:19
Oui le niveau d eau est le meme que lorsqu il fonctionnait
5 oct. 2015 à 17:40
c'est a dire ?? à quel niveau arrive l'eau ????????
5 oct. 2015 à 18:31
A son niveau habituel dans le fond du lave vaisselle ! Par acquis de conscience et parce que je l vais deja lu sur des forums , j ai meme rajouter 3 ou 4 l d'eau directement dans le LV mais cela n a rien changé ! Et pour rappel , les bras du LV se sont mis à tournée une dizaine de secondes lors de mon premier test suite au remontage de la pompe !
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
5 oct. 2015 à 18:37
Avez-vous contrôlé si le 240v arrive bien au moteur de cyclage en cours de fonctionnement???
5 oct. 2015 à 19:08
Oui c'est bien le cas , puisque l eau arrive jusqu'aux bras de lavage supérieur
J ai mis les photos de la pompe de CYCLAGE ici : https://www.dropbox.com/sh/1d2ngx2yvgzuao6/AAC2IcTSBeROu86a4qNrLoBha?dl=0
( Peut être que ça peut aider ??)
Vérifiez le condensateur pompe
5 oct. 2015 à 20:00
Ah ok ! Mais il se trouve où le condensateur ? J'ai cherché mais je ne sais pas trop à quoi il ressemble !!
J ai fait des photos de la pompe sous diffèrents angles ! Pouvez vous me dire si vous le voyez qui l une d entre elles ? Les photos sont ici : https://www.dropbox.com/sh/1d2ngx2yvgzuao6/AAC2IcTSBeROu86a4qNrLoBha?dl=0
6 oct. 2015 à 08:34
il n'y a pas de condensateur sur ce modèle et pour info (on est bien d'accord) la pompe de cyclage est la pompe noire !!!
6 oct. 2015 à 06:45
La conception de ce moteur n'utilise pas de condensateur comme la pompe de vidange. Donc inutile de chercher.
Je ne comprends pas votre problème. Vous dites que rien se passe et malgré tout la pompe fonctionne, " l eau arrive jusqu'aux bras de lavage supérieur "???? vous constatez un manque de pression???
6 oct. 2015 à 07:58
Désolé , je me suis certainement mal expliqué , je vais vous décrire précisément toutes les phases du "lavage" :
- 1 / le lave vaisselle vidange
- 2/ le lave vaisselle se remplit
- 3/ le lave vaisselle émet un bruit ( comme si il chauffait l eau )
- 4/ le bruit de chauffe s arrête
voila !! Le programme se déroule ainsi jusqu au bout !
- 5/ le lave vaisselle vidange
-6/ fin du programme
Il ne se passe rien de plus ! Les bras d aspersion ne tournent pas !!! ( sauf une fois oú ils se sont mis à tourner une dizaine de secondes après le remontage de la pompe)
J espère avoir été plus clair cette fois ci
6 oct. 2015 à 08:14
OK
Je reviens à ma question : pendant la phase qui devrait être de lavage, avez-vous vérifié si le 240v alimente bien le moteur ???
6 oct. 2015 à 08:31
Non je ne l ai pas vérifié ! Mais comment faire ? Le moteur est dessous , faut que je couche le LV en marche ? Et comment je fais pour vérifier ( je suis super nul en bricolage désolé )
6 oct. 2015 à 09:12
Il vous faut un appareil voltmètre que vous branchez sur les bornes du moteur, à vous de voir l'accès par les cotés. Je préfère que les tensions soient prises au moteur car vous pouvez avoir un fil de coupé dans le bas de la porte.
Maintenant si vos compétences sont limites, ou vous vous faites aider par un ami ou le SAV
6 oct. 2015 à 13:26
Ah ok ! Je vais voir Ca !! En tout cas j ai démonté à l instant la pompe et j'ai branché le moteur en direct sur le secteur et il fonctionne ! Il a 2 moteurs de chaque côté de la pompe , je les ai branché l un apres l autre et les 2 tournent parfaitement ! Donc deja on est sur qu ils ne sont pas grillés !
6 oct. 2015 à 18:40
Il ne vous reste plus qu'à suivre les câbles jusqu'à la platine.voire la platine elle-même, relais, soudures.
8 oct. 2015 à 14:50
Je reviens vers vous , pour vous donner des nouvelles de mon LV INDESIT PRIME DFP 573
Voila , donc j'ai vérifié la pompe , elle fonctionne correctement , j'ai vérifié toute la connectique électrique et tout à l air nickel là aussi !
Bien!!!! j ai donc essayé de lancer un programme ( le court de 25 min ) ! Voici en détail comment il s'est déroulé :
1/ vidange
2/ prise de l eau
3/ stop de l eau
4/ mise en route de l aspersion
JUSQUE-LÀ TOUT EST NORMAL ( mais ça va pas durer Hélas !!! )
Les bras d'aspersion ont tourné tout Le programme, mais il n y a PAS EU LA PHASE DE RINÇAGE ( vidange de l eau sale , puis prise eau propre et aspersion ) !!!! Et un peu avant la fin du programme ( 2 minutes avant ) , le compte à rebours du programmateur qui égrainait les minutes est passé de 2 min (restantes) à 23 minutes !!! Et la le LV s'est bloqué !!! En zappant donc la phase rinçage et vidange !!!!
J'ai oublié de préciser que l eau était chaude comme d habitude !
Pourrait il s agir de la carte électronique alors , étant donné que les pièces mécaniques fonctionnent toutes ??? Et le pressostat non ?? ( enfin je ne sais pas trop à quoi il sert mis à part qu il contrôle le niveau d eau )
J ai essayé d'être le plus précis possible , j espère que quelqu'un pourra m aider car j ai vraiment l impression que ce n'est pas très grave comme problème et ça serait dommage que je n arrive pas à trouver grâce à vous, la solution
Merci à tous ceux qui ont fait avancer le schmilblick ! Bonne journée
8 oct. 2015 à 15:41
le répartiteur est propre ?????????
8 oct. 2015 à 15:58
Alors ca je ne le sais pas ? Je vérifierai ce soir ! À quoi sert le répartiteur ? Et en quoi pourrait il etre la cause de mon problème ?
