CLIGNOTANT A LED
JJM34000
mercredi 7 octobre 2015
7 octobre 2015
7 oct. 2015 à 03:39
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 28 oct. 2015 à 19:34
- Faire clignoter une led avec condensateur
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Branchement spot led ✓ - Forum Electricité
- Branchement projecteur led extérieur avec interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Led reste allumée hors tension solution - Forum Electricité
- Problème led mauvaise couleur - Forum Electricité
fred.ml
12 avril 2024
543
Modifié par fred.ml le 28/10/2015 à 13:07
Salut, oui tu peux effectivement fabriquer un variateur, cela dit ça existe déjà tout fini et pour pas cher, voici un exemple:
https://www.amazon.fr/12V-24V-interrupteur-variateur-Contr%C3%B4leur-luminosit%C3%A9/dp/B008TNH68E
Fred.ml
Fred.ml
merci fred pour ta réponse c'est exactement ce que je recherchai
une autre infos si tu peux ou je peux trouver un module pour que mes feux de position av soit en led et quand je mets mes clignotants en led mes feux de position se coupe et reviennent quand j'arrete mes clinotants tout ça sur le meme feu ce qu'ils appel feu avec module led turn signal
si tu as une infos plus pr2cise merci a +.
fred.ml
12 avril 2024
543
Re , cela va être difficile de faire en sorte que le feux de veilleuse se coupe lorsque le clignotant est en service .. Du fait que sur les voitures d'aujourd'hui il est impossible de récupérer un signal électrique permanent le temps que ça clignote.. Il faudrait installer un autre module par côté, un relais temporisé réglable a quelques secondes qui reste activé le temps que ça clignote. Le relais couperai le circuit de la veilleuse le temps que ça clignote et après le dernier clignotement le relais r' allume la veilleuse
Fred.ml
Fred.ml
