Lave vaisselle whirlpool ADG 8442
HF-62
mercredi 7 octobre 2015
7 octobre 2015
7 oct. 2015 à 10:17
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 11 oct. 2015 à 06:34
- Lave vaisselle whirlpool clignote 7 fois
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Lave vaisselle whirlpool bip 3 fois - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Modifié par stf_jpd87 le 11/10/2015 à 06:36
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne . et nettoyer le capteur présence d'eau N° 583 0 de cettevue éclatée
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
7 oct. 2015 à 10:46
7 oct. 2015 à 10:46
bonjour,
je répète votre descriptif avec annotation de ma part
donc vidange aseptique ok (pas de souci avec la pompe)
donc électrovanne ok ainsi que le remplissage ok
il manque quoi???
la rotation de la pompe de cyclage qui devrait donc mettre l'eau en pression et dire ainsi au capteur de niveau que la cuve est a niveau et en pression
mais comme elle ne se lance pas ben le capteur ne le constate pas et dit: défaut (je me moque du code pour ce cas de figure )
a présent a vous de voir pourquoi la pompe de cyclage ne tourne pas
"turbine bloquée, condensateur hs, pompe non alimentée ................"
au démarrage vidange
ensuite arrivée d'eau
il manque quoi???
HF-62
7 octobre 2015
7 oct. 2015 à 11:09
7 oct. 2015 à 11:09
Bonjour Richard 31
Merci pour votre réponse aussi rapide. je contrôle la pompe de cyclage dès cet AM.
Je vous informerai des mes recherches.
Bonne journée à vous !!
HF-62
7 octobre 2015
7 oct. 2015 à 15:25
7 oct. 2015 à 15:25
Re Bonjour Richard 31 !
Après vérification la pompe de cyclage, le condensateur serait en cause.
Au multimètre, quelque soit la position ohmique , la valeur reste fixe à 1.
Reste plus qu' à le changer.
Encore merci pour votre aide.
Bonjour ! Suite de ma mésaventure avec mon lave-vaisselle.
J' ai changé le condensateur de la pompe de cyclage qui en effet était hs.
J'en ai profité pour sortir cette pompe, et fixée sur mon étau, j'ai pu la tester
en branchement direct , la pompe tourne bien.
Remontage et mise en route.
1) vidange aseptique
2) remplissage
3) le bouton marche clignote 6 fois, la pompe ne démarre pas
4) en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton marche, le cycle passe directement sur end et vidange.
J'ai également contrôlé la sonde thermique , j'ai bien une valeur à l'hommètre, mais je ne sais plus combien.
Merci de votre aide ! et Bonne journée .
2) remplissage
