Quel système de chauffage choisir pour rénovation
AnthoLaRochelle
samedi 10 octobre 2015
20 octobre 2015
Modifié par AnthoLaRochelle le 10/10/2015 à 17:31
AnthoLaRochelle Messages postés 15 Date d'inscription samedi 10 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 octobre 2015 - 13 oct. 2015 à 15:32
- Forum chauffage
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Forum pompe a chaleur - Forum Construction et rénovation
- Chauffage fioul - Guide
- La non fiabilité des pompes à chaleur air eau - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
28 mars 2024
4 726
12 oct. 2015 à 12:51
Bonjour :question pas simple bien qu'étant un électricien je pencherai pour le chauffage central gaz vu que vous avez déjà l'installation puis en mettant un système de gestion efficace vous pouvez économiser l'énergie .Pour le chauffage électrique il faut avoir une isolation parfaite pour ne pas consommer et là vous partez dans de grosses dépenses sur une maison de 1970 .Après ce n'est que mon sentiment et je pense que c'est ce que je ferai .Cdlt
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 mars 2024
366
12 oct. 2015 à 13:27
Dans tous les cas il faut isoler,
Ensuite l'électricité coûte au moins 2 fois plus que le gaz, alors pour moi, il n'y a pas photo, après chacun fait ce qu'il veut.
AnthoLaRochelle
20 octobre 2015
5
12 oct. 2015 à 10:48
Personne pour donner un avis ?
AnthoLaRochelle
20 octobre 2015
5
12 oct. 2015 à 14:10
Merci pour vos réponses, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un electricien en ce qui concerne le choix ou non d'un système de chauffage electrique. En ce qui concerne l'isolation, je compte mettre le paquet et les combles ont déjà 30 cm d'isolation. Je me tatais egalement à prendre de l'electrique car je pensais que la gestion était beaucoup plus précise et intuitive avec les radiateurs actuels (cf atlantic maradja par exemple) avec des panneaux esthétiquement plus flateurs que mes vieux radiateurs en fonte. Je pense egalement à la revente...
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
12 oct. 2015 à 14:49
La gestion des convecteurs est efficace quand elle est éloignée du convecteur c'est plus précis .Par contre les radiateurs a fluide caloporteur se rapprochent du chauffage central .Mais là vous avez deux personnes qui garderaient le chauffage centrale .Les radiateurs en fonte peuvent etre sablé et repeint .
AnthoLaRochelle
20 octobre 2015
5
12 oct. 2015 à 15:24
Effectivement, au vu de ce que j'ai pu voir sur différents forums, les avis sont unanimes concernant l'intérêt de conserver le systeme actuel en le passant au gaz. Je pense que je vais donc opter pour ça. Il me reste à choisir une bonne chaudière et décider si elle inclura un ballon d'eau chaude ou si elle sera micro accumulée. En fait j'ai toujours eu du chauffage electrique (convecteur ou PAC) d'ou ma réticence initiale a changer, du coup je n'y connais absolument rien
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
12 oct. 2015 à 17:46
il y a tres certainement un plombier sur ce forum qui pourra vous conseiller pour le choix d'une chaudière.Cdlt
AnthoLaRochelle
20 octobre 2015
5
Je vais aller prospecter dans ce sens la alors, merci encore
cdlt
cdlt
