Lave vaisselle beko sensor aaa
jmd59 - 11 oct. 2015 à 16:36
 papy35 - 18 oct. 2015 à 19:06
l'eau du lave vaisselle ne s'évacuait pas. Après l'avoir vidé manuellement, l'eau n'arrive plus.Que faire ?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
11 oct. 2015 à 16:48
vous avez deux problèmes je pense:
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Puis revoyez la pompe de vidange soit bloquée par ou HS
Bonjour Papy35 J'ai suivi vos conseils et ça marche. Merci beaucoup. jmd59
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<La cause pour les autres>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
