Réparer hotte insert
stefane64190
dimanche 11 octobre 2015
11 octobre 2015
11 oct. 2015 à 17:54
stefane64190 Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 11 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2015 - 11 oct. 2015 à 18:57
- Habillage hotte cheminée placo
- Faire une hotte de cheminée en placo - Meilleures réponses
- Distance conduit cheminée placo - Meilleures réponses
- Fixation hotte suspendue placo - Guide
- Solin cheminee - Guide
- Une cheminée - Guide
- Peinture pour hotte de cheminée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Prise hotte - Forum Electricité
Bjr, voila ce que ferai moi si j étais a votre place après avoir colmaté tous les trous et interstices remonter les grilles d aération au moins la plus grosse 10x40cm et descendre par contre le tuyau de récupération d air chaud dans une partie plus chaude près du foyer sinon vous risquez de pousser de l air "froid" si vos chambres sont a l autre bout de la maison ??
ou ceci ??
stefane64190
11 octobre 2015
comment fixer la paque isolante sur l'autre et comment faire pour la faire tenir?
j avais pensé à mettre du scotche et un collier autour du tube afin de maintenir la plaque?
car si je met du placo découpe et autour du tube du platre sachant qu'il faut 8 cm entre le placo et le tube, ce que j'ai peur c est que le platre force sur la plaque isolante du dessous , au moin que je mette un collier de serrage qui tiendrai la plaque et en meme temps le platre;
11 oct. 2015 à 18:41
Autre chose comment rebouchez le trou sur mon plan , bien sur je remettrez une plaque de laine de roche en plus à l'intérieur de la hotte pour maximiser l'isolation, que me conseillez vous pour boucher qui sera relier au tube? merci pour votre réponse .
11 oct. 2015 à 18:50
11 oct. 2015 à 18:42
