Thermostat Viessmann 7450 023F - plus d'affichage de l'heure ?
gamanet
lundi 12 octobre 2015
12 octobre 2015
12 oct. 2015 à 20:48
Jr - 9 nov. 2021 à 10:00
- Changer pile thermostat viessmann
- Thermostat viessmann changer pile - Meilleures réponses
- Thermostat a horloge-f viessmann - Meilleures réponses
- Thermostat frigo - Guide
- Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Defaut d1 viessmann ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Liste code erreur chaudière viessmann - Guide
- Changer piles téléphone gigaset ✓ - Forum Electricité
rpmb06
dimanche 20 mars 2016
21 mars 2016
37
20 mars 2016 à 18:18
Bonjour à tous,
Problème avec le thermostat à horloge F : réf 7450 023 F qui commande ma chaudière Vitopend 100.
Suite à épuisement des piles du thermostat et à leur remplacement sans doute trop tardif, après remise en marche.
- le cadran n'affiche plus l'heure.
- les symboles vvvvvvv numérotés 1 2 3 4 5 6 7 en haut à gauche de l'écran clignotent.
- il y a bien affichage des températures Normale et Réduite et de la fonction ? Interrogation 0.
- le clignotement des symboles 1234567 cesse pendant la consultation des températures Normale/Réduite et touche ?
- pas d'affichage pour le réglage de l'heure.
- déclenchement correct de la chaudière avec les paramètres par défaut (Température Normale 20°C / Réduite 14°C ).
-pas affichage des périodes en appuyant sur « I » rouge ou bleu, pour programmer les périodes
Pourriez-vous svp m'indiquer le problème en cause et si possible m'indiquer une piste pour la procédure suivre pour récupérer l'affichage et le réglage de l'heure.
Je vous remercie à l'avance pour vos conseils.
