Sèche linge siwatherm siemens txl 1400
seb
14 oct. 2015 à 18:51
b richard 31 Messages postés 3126 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 9 mars 2024 - 16 oct. 2015 à 11:15
- Siemens siwatherm txl 2100
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
- Branchement interrupteur siemens ip54 ✓ - Forum Electricité
- Plus de voyants siemens siwatherm txl 2400 ✓ - Forum Electroménager
- Siemens sd6p1s - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 14/10/2015 à 19:24
N'ayant pas de schéma à disposition on va procéder autrement:
C'est un SL à chargement de face ou par dessus
si de face résistance sur l'arrière
si sur le dessus résistance sur le côté
C'est un SL à sortie directe ou à condensation s'assurer que les conduits ne soient pas bouchés,que les filtres soient propres
si à condensation bien nettoyer le condenseur et son tiroir
Après selon votre réponse on avisera
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
15 oct. 2015 à 07:00
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
txl 1400 n'est pas le modèle
La modération.
La modération.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
Modifié par stf_la sudiste le 16/10/2015 à 08:52
bonjour,
votre résistance est à l'arrière, elle ressemble à un serpentin ..... ensuite, vous avez 3 thermostats à coté de celle ci, donc il vous faut un multimètre pour mesurer ces klixons mais pour commencer vous testez la résistance ou vous la branchez en direct si vous n'avez rien pour la tester voir si elle fonctionne
voici le lien pour la vue éclatée, 3 eme page, vous trouvez la resistance n°0318 et les thermostats (klixons) n°317 (sur ma vue éclatée pro, j'ai 3 thermostats ....) donc à vérifier
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
Attention avant de démonter bien repérer la position des fils et la couleur ou valeur des klixons important.Vous notez le tout et vous n'aurez pas de surprise
b richard 31
samedi 27 août 2011
9 mars 2024
784
bonjour,
désolé de jouer les troubles fête
mais je ne suis absolument pas d'accord pour que l'on teste une résistance en direct sous tension
l'intensité en sus de la tension est bien trop forte pour se permettre cela
on achète un multimètre que l'on trouve a partir de 7€ "avec sa notice"
et ensuite l'on avisera
réalisez bien que l'on est sur un forum ouvert au grand public et sur lequel y participent des total néophytes,
donc on ne recherche pas une panne sous tension,
mais via un ohmmètre ce qui est en sus bien plus didactique
plutôt qu'agir bêtement aux ordres,
autant comprendre ce que l'on fait,
et le pourquoi de ce que l'on fait
cela évitera et de loin le risque d'électrisation comme moindre mal
et surtout une électrocution qui serait sans retour
dès que vous aurez l'appareil la suite sera relativement simple pour vous aider en nous adressant des photos
16 oct. 2015 à 08:29
Je n'ai qu'un filtre de la porte hublot, je nettoie aussi la sortie directe vers la gaine souple.
Le modèle est un siemens siwatherm TXL 1400
la réference est:
E-Nr.WTXL1400FF/01 FD8407000727
TYPE:SP601/61
SER.N°:43130427
MERCI
