Mettre de niveau et consolider le plancher (solives) ?
lekeke
15 oct. 2015 à 08:25
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 15 oct. 2015 à 18:54
- Moisage solive
- Solive métallique - Guide
- Espacement solive plancher - Forum Construction et rénovation
- Portée solive 63x175 - Forum Charpente, toiture, combles
- Portance bastaing et madriers pour terrasse sur pilotis - Forum Charpente, toiture, combles
- Question sur les bastaing - Forum Charpente, toiture, combles
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 15/10/2015 à 13:56
Le solivage actuel n'est pas fait pour porter un plancher porteur , encore moins pour réaliser un étage habitable . Tout au plus il permet de supporter un plafond et une isolation correcte : la charge admissible est au plus de 90 kg/m2 , alors que pour un étage habitable il faut prendre en compte une charge de 250 à 300 kg/m2 selon les aménagements .
Quand vous marchez sur une poutre , la flêche additionnelle au centre est de l'ordre de 5 mm , ce qui reste admissible , la poutre ne va pas s'effondrer , par contre , il n'est pas étonnant que vous ayez l'impression de marcher sur un tambour .
Pour réaliser un étage habitable il faudrait prendre en compte une charge répartie de l'ordre de 450 kg à 500 kg par solive , (en supposant des aménagements légers et un entraxe entre 40 et 45 cm) .
Un renfort de 38X 225 mm apporterait une charge additionnelle acceptable de 220 kg/m2 , qui ajoutés aux 90 kg/m2 , supportés par les solives existantes , n'est pas suffisant . En plus , étant asymétrique , ce renfort introduira des torsion sur les solives encastrées .
Il serait plus sur de mettre deux renforts de 38 X 225 de part et d'autre de la solive existante (moisage) . Si vous êtes d'accord sur cette solution il faudra vérifier que les encastrements des solives existantes peuvent supporter la charge totale .
La conclusion : le renfort est insuffisant , reste bien sur valable et se comprend mieux .
