Voyant Samsung RS55XDPSW S/N 017843CY300698 ANNEE 2003 ou 2004
pateminem
jeudi 15 octobre 2015
16 octobre 2015
15 oct. 2015 à 11:18
pateminem Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 15 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2015 - 16 oct. 2015 à 11:53
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
15 oct. 2015 à 11:32
bonjour,
pour la 1ere panne, je dirais un problème de sonde ..... il faudrait les controler,
pour la seconde ....franchement aucune idée .... vous pourriez essayer de le débrancher et rebrancher voir si il reste bloqué sur cadenas
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
15 oct. 2015 à 14:25
cela se voit régulièrement ne vous en faite pas , par contre, le problème c'est que vous ne pouvez rien controler tant qu'il fonctionne .... donc il faut attendre qu'il retombe "en panne" pour controler !!!
pateminem
16 octobre 2015
15 oct. 2015 à 14:49
désolé on c'est croisé j'ai modifié mon message
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
15 oct. 2015 à 16:54
Il n'est pas impossible que vous ayez une faiblesse sur un condensateur sur la platine, problème de cette marque.Platine N° RO 007 de cette vue éclatée
pateminem
16 octobre 2015
Modifié par pateminem le 15/10/2015 à 17:31
ok la platine ce trouve de face en bas a gauche derrière dans le boitier plastique la ou j'ai la sonnerie. Est le problème du power serait dans cette platine aussi ou alors une sonde que me disait la sudiste mais ou est comment vérifier
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
16 oct. 2015 à 08:41
vous avez la vue éclatée, donc trouvez les sondes, vous en avez plusieurs, et il vous faut un multimètre pour les mesurer !!!
pateminem
16 octobre 2015
ok merci bien bonne journée
pateminem
16 octobre 2015
15 oct. 2015 à 19:40
pour info je rentre affichage normal mais le power clignote et il bip souvent
15 oct. 2015 à 14:48
ensuite la deuxième je rentre ce midi MDR j'arrive il est allumé normalement un film !!!!!
un roman en pas longtemps ce frigo des faux contacts ?
comme il fonctionne bien ci je coupe une des broche de la sonnerie (ça ne résous pas le problème je sais) sur la carte derrière en bas ça me prendra plus la tète même la nuit et par contre est ce que j'ai un risque de dysfonctionnement sur la carte ? sur autre chose hormis l'alarme pas grave.
merci pat
