Poele à pelets tectro 558.
- No acc poele pellet
- Alarme no acc poele a granule - Meilleures réponses
- Alarm no acc pellet - Meilleures réponses
- Poêle à pellet mcz problème ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème extracteur de fumée poêle à pellet ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Comment faire la remise à zéro d'un poêle à pellets MCZ ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Panne recurente insert pellé MCZ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon poêle à pellets (granulés) ne s'allume plus ! - Forum Bricolage / outillage
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
912
17 oct. 2015 à 12:16
bonjour, en effet quelques soucis avec ce poêle.
Vérifie si la sonde de température (5) qui doit être sur le gros ventilo de fumée est bien enfoncer dans son logement et qu'elle ne bouge pas.
puis vérifiez aussi que le fil de cette sonde est bien branché sur la carte électronique. DEBRANCHE LE POELE AVANT
17 oct. 2015 à 17:38
Il y a un manostat avec 2 tubes , un seul à un tuyau qui va à une sonde sur le ventilo
est ce normal?
quelqu'un aurait-il le schema de la carte electronique de ce poele.
Merci aux internautes qui répondent. Salut.
19 déc. 2015 à 15:28
Les règlages d'usine n'étaient pas bon pour la marche normale, le réparateur à du rentrer dans les règlages de la carte afin de modifier le déclenchement de l'alarme.
Maintenant tout est normal; j'espère que celà va durer.
Salutations Patsis.
