Pompe qui s'arrete chaudiere Buderus G_ 105
spatz57
21 oct. 2015 à 12:00
xplom Messages postés 33720 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2024 - 2 nov. 2015 à 21:37
Alors voila,je reviens par ici pour vous faire part de la suite de ma panne.Le dernier coup que ma pompe s'est bloquée,j'ai effectué la même operation que les autres fois..desseré la vis de cache et celle ci s'est remise a tournée.Pour éviter que ca ne se reproduise,sur le coté de la pompe,il y a un selecteur 3 vitesses..celui ci etait sur la position 2..je l'ai donc mis sur la position 3 pendant 4,5 jours..puis remis sur 2 ensuite..depuis celle ci fonctionne normalement..je croise les doigts! merci a vous d'avoir pris du temps pour vous pencher sur mon problème.
xplom
20 mars 2024
2 581
21 oct. 2015 à 13:18
si c'est pas bloqué dur, voir le condensateur de la pompe( cylindre blanc)
sous le capot connexion électrique(noir) et regardez si il n'est pas déformé
xplom
20 mars 2024
2 581
21 oct. 2015 à 13:22
en image
j'ai controlé le codensateur,il a l'air en bon etat..en tout cas il n'est pas déformé.J'aimerai savoir,si apres avoir desseré la vis centrale de la pompe pour la dégommer..comment doit elle etre cette vis..bien ressérée? ou juste contre? ou alors qu'elle puisse tourner librement a la main?
xplom
20 mars 2024
2 581
21 oct. 2015 à 18:02
si vous parlez de la vis de cache : bien serré surtout si y'a un joint
mais j'en reste à si vous tournez derrière cette vis de cache et que ça tourne, je vois que le condensateur HS
xplom
20 mars 2024
2 581
2 nov. 2015 à 21:37
2 nov. 2015 à 21:37
oui il y a aussi le sélecteur de vitesse qui peut être capricieux,on sent au bout des doigts le cran mais l'élec ne suis pas, hypothèse mais a pas exclure
