Isolation parquet chene sur vide sanitaire
sebfluid
mercredi 21 octobre 2015
25 octobre 2015
21 oct. 2015 à 22:55
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 25 oct. 2015 à 20:45
9 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 25/10/2015 à 20:54
Navré , mais j'arrive après la bataille !
A mon humble avis la solution 2 comporte des risques importants pour les solives : il y a de fortes chances d'atteindre le point de rosée sur la face inférieure des solives . Comme c'est un point bas , l'eau pourra s'accumuler pendant tout l'hiver et entraîner en quelques années la pourriture des solives .
La solution 1 comporte moins de risques de ce point de vue , quoique ??? .
En ce qui concerne les performances thermiques , vous n'utilisez pas les capacités d'isolement des solives , mais ce n'est pas grave si il y a la même épaisseur d'isolant en continu au dessous .
La solution la moins risquée pour les solives est certainement la solution 3 . Par contre les performances thermiques seront un peu dégradées au niveau des solives , le bois étant moins isolant que n'importe quel isolant (polystyrène ou laine minérale ) .
De toutes façons le problème est un peu lié à l'utilisation d'un isolant type polystyrène , relativement étanche à la vapeur d'eau . Si j'avais à traiter le problème , je mettrais en oeuvre la solution 3 , mais avec une laine minérale rigide sur la hauteur des solives , éventuellement avec une couche supplémentaire sous les solives , maintenue par un litage croisé , qui pourrait supporter un grillage , si vous craignez les rongeurs ( qui s'attaquent aussi bien au polystyrène qu'à la laine de verre) .
Pour ce qui est de l'isolation des murs du vide sanitaire , c'est effectivement du deuxième ordre , le vide sanitaire devant être ventilé . A la limite si vous voulez isoler pour gagner un peu sur les performances thermiques :
-pour les murs périphériques , il faut mettre une isolation intérieure si le rez de chaussée a une isolation interne et bien sur une isolation externe si votre maison est isolée par l'extérieur ,
-pour les murs de refend , encore moins critiques , il faudrait isoler les deux faces , mais le gain serait très faible .
Dans l'immédiat il est plus important de choisir une solution performante pour l'isolation du plancher , mais qui surtout n'entraînera pas de désordres catastrophiques à moyen terme (pourriture des solives)
