- Augmenter pression chaudière elm leblanc
- Baisser pression chaudière elm leblanc - Meilleures réponses
- Vanne de remplissage chaudière elm leblanc - Meilleures réponses
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
- Chaudiere elm leblanc clignote - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudière se met en sécurité ... - Forum Chauffage et climatisation
- Elm leblanc probleme ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Clignotement des nombres indiquant le niveau de chauffage plaque ✓ - Forum Electroménager
Oui, effectivement, il faut que la pression soit entre 1.5 et 2 bars.
Il faut bien le faire comme spécifié dans votre texte.
Il n'y a aucune incidence de le faire chaudière allumée ou éteinte, mis a part la valeur de la pression.
Si le réseau de chauffage est bien chaud, vous pouvez monter a 2 bars maximum.
si le réseau chauffage est froid, monter la pression à maximum 1.7 bars.
Par contre, a savoir pourquoi la pression a chuté.
avez vous purgé les radiateurs dernièrement ?
