Nouveau radiateur tiède
Fabfab28
dimanche 25 octobre 2015
27 octobre 2015
Modifié par Fabfab28 le 25/10/2015 à 10:10
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 27 oct. 2015 à 22:37
- Radiateur tiede
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur électrique odeur toxique - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir
cette installation a l'ai d'être en monotype je ne connais pas
mais par contre dans le temps il n'y avait pas toujours de coude de relate
et c'était au niveau du robinet que ce faisait ce relate ce qu'on appelait
robinet a double relate peut être le cas pour vos robinets
Fabfab28
27 octobre 2015
Modifié par Fabfab28 le 26/10/2015 à 10:54
Bonjour Michel,
Merci de votre réponse.
Je pense effectivement que les réglages se font via les robinets. Je ne sais pas si ils sont à double relate mais il ressemble à cela lorsque le cache plastique est retiré :
http://www.maisonbrico.com/images/conseils/pose-d-un-robinet-thermostatique-sur-un-radiateur-ancien-2636-5629.jpeg
Ce que je ne comprends pas c'est comment le radiateur N5 qui se trouve sur la même ligne arrive à bien chauffer alors que le N4 SDB placé avant est froid..
bonsoir
oui pour le robinet c'est bien cela et il doit y avoirs l'emplacement
de la vis qui sert la poignée a l'intérieur une autre vis ou un six pans ou
autre
autre chose je viens de remarquer sur votre plan que le retour de votre
de salle de bains n'est pas branche ou il faut puisque vous estes en
monotube il devrait être sur la ligne du dessus pour moi il me semble
pour ma part j'ai fais du chauffage pendant 44 ans avec 2 tubes
autre
Fabfab28
27 octobre 2015
27 oct. 2015 à 10:15
Effectivement, ca ne semble pas logique. J'ai fait le schema de tête, il se peut que je me sois trompé. Je vérifie ce soir.
Concernant le réglage des robinets, une fois la poignée en plastique retirée, faut t'il jouer sur la vis six pans (ouverture/fermeture) ?
J'ai remarqué qu'en baissant de moitié les radiateur via les robinets, celui de la SDB se mettant enfin à chauffer (sans être non plus suffisant..)
docchaudiere
27 novembre 2022
916
bonsoir, il faut y aller doucement sur la vis des robinets et surtout noter le nombre de tour que vous fermez, si non toute l'installation va être déséquilibrée.
Ps : votre robinet de radiateur salle de bain est identique aux autres ?
