Traces de placo
galip
29 oct. 2015 à 18:17
galipafilo Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 29 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2015 - 29 oct. 2015 à 19:05
- Trace de ponçage après peinture
- Enlever trace de colle - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Laver vitre sans trace - Guide
- Trace de sang - Guide
- White spirit peinture - Guide
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
24 avril 2024
4 366
29 oct. 2015 à 18:52
Bonsoir galip.
Qu'entendez-vous par "cela laisse des traces" ?
Voulez-vous dire qu'on voit les reliefs d'enduisage, ou même qu'on peut les sentir sous le doigt ?
ou bien voulez-vous dire que l'on observe des différences de ton, ou d'intensité de ton dans la peinture ?
- S'il y a des reliefs, cela vient de l'enduisage et du ponçage, pas assez soignés. Mais il faut savoir si vous aviez convenu avec l'enduiseur d'une finition A (parfaitement lisse, imprimée, prête à peindre), ou d'une finition B (enduit de lissage, ponçage, dépoussiérage, impression à faire par vos soins). Selon le cas, vous pouvez (ou non) exiger une reprise des surfaces concernées.
- Sil ne s'agit que de différences de ton, ou d'intensité, c'est dû à la peinture et il ne vous reste plus qu'à passer une troisième (voire même quatrième) couche. Cela arrive souvent avec les peintures vendues en grande surface, qui n'ont de "professionnel" que le nom et le tarif, mais pas la qualité. Quelle peinture avez-vous utilisée ?
Bonne soirée. Cordialement.
Merci pour votre réponse.Il y a effectivement des reliefs qui se sentent sous la main sachant que la finition devait effectivement être du prêt à peindre.
La peinture ne vient pas d'une grande surface mais d'une entreprise spécialisée qui travaille essentiellement avec des artisans.
Pour la reprise celà semble compliqué car nous sommes entrés dans les lieux et il va donc sans doute falloir que l'on se contente de celà.
Bonne soirée
