Impossible de séparer les 2 éléments de la cuve
Julien
29 oct. 2015 à 19:08
b richard 31 Messages postés 3126 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 9 mars 2024 - 3 nov. 2023 à 20:12
- Changer roulement machine à laver bosch
- Changer roulement machine à laver bosch maxx 7 - Meilleures réponses
- Changement roulement machine à laver bosch avantixx 7 - Meilleures réponses
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- 2 ou 3 couches de vernis bois - Guide
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Cuve lave vaisselle - Guide
- Branchement 2 interrupteurs 2 lampes - Forum Electricité
b richard 31
samedi 27 août 2011
9 mars 2024
784
29 oct. 2015 à 19:46
bonjour,
rien d'étonnant a cela ,
c'est en fait un bloc laveur thermosoudé,
qui est de pratique courante chez plusieurs constructeur
pour votre cas de figure ,
c'est le bloc laveur cuve /tambour complet qui est a remplacer
voici sa référence: 00714311
comptez environ 250 a 300€
29 oct. 2015 à 21:05
Merci pr la réponse Richard 31
31 oct. 2015 à 08:15
rien d'anormal,
c'est simplement une question d'argent rien de plus
pour baisser le coût de fabrication on gagne pas mal de minutes de main d'oeuvre en la thermosoudant
et de fait permet de vendre l'appareil bien moins cher qu'une machine équipée d'une cuve assemblée manuellement
ils ne font que répondre a la demande en fait
je nomme cela nivellement par le bas
Modifié par Icare95 le 31/10/2015 à 09:45
certainement pas Julien !! (il fut un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre ...)
3 nov. 2023 à 18:29
Couper la cuve en deux avec scie à métaux et recoller avec un joint et colle
3 nov. 2023 à 20:12
Désolé il n'existe aucune colle
(sauf une qui est interdite a la vente et uniquement réservée a des industriels pouvant justifier de leur qualification et usage (elle est trop dangereuse a l'usage)
qui soit a même de recoller 2 demi cuves ensemble en polypropylène
ceci est un non sens
l'assemblage par boulons(si la cuve s'y prête) a la limite pourrait convenir via un joint en cartouche
ceci je peux le concevoir reste ensuite a voir sa tenue dans le temps
car le souci est surtout la qualité de l'assemblage suite a une coupe manuelle a la scie
en général pour les plus doués en bricolage
cela tiens environ 6 mois a un an
car je le précise a nouveau même avec de la colle haute température qui met 24/48h a sécher
cela reste un assemblage pas un collage de plus il est vertical et ne comporte pas de gorges mâle et femelle d'emboitement
là ou il le faudrait horizontal ,
style châssis malice bien connu des pros
reste aussi a trouver les bons roulements et joint spy (pas difficile toutefois)
bref un travail qui ne se justifie pas a mon avis
et qui n'est ni fait ni a faire
ne pas se fier aux démonstrations des ruskoffs sur YT
c'est une vidéo a clics sonnants et trébuchants ou là,
ils savent faire
cela dit si vous avez du temps et un peu d'argent a perdre ne vous privez pas
pour tenter l'opération
cela sera toutefois instructif
